2 ин 1
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Razor, 1 ноя 2005.
  1. Razor
    Razor Участник форума
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Господа, очень нуждаюсь в вашей помощи.
    Вопрос первый:
    При шустром разгоне машына цепляет колесами за внутреннюю часть крыла(пластиковая защита), в следствии чего в защите образовалсь сдоровые дыры и это меня порядком припарило, спрашивал у спеца ничего вразумительного так и не ответил, кроме как меняй колёса на родные типа. Хотя у меня и так стоят стандартные 16".
    Вопрос №2: С недавниз пор при переезде через неровную дорогу(колдобины, железнодорожный переезд) загарается лампочка ручного тормоза и пищит оповещающий сигнал, я грешу на уровень тормознухи, хотел бы слышать ваше мнение о проблеме.
    С уважением,
    Raz.
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: 2 ин 1
    А проверить уровень тормозухи религия не позволяет??? IMHO открыть капот и посмотреть быстрее и проще, чем ездить неделю и удивляться почему моргает лампочка, а потом создавать топ и ждать ответа! :nod:
  3. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Ответ: 2 ин 1
    Mozno esli ostorozno (tol'ko na tot moment kogda mashina bqla na rukah reshil vnimanie na eti njuansq osobo ne obroshat', t.k. del i bez etogo bqlo s vqshe krqshq), a seichas moja rodimaja v remonte (poluchaet novij komplekt amortov i pruzin ot Koni) i po etomu legche uznat' tut, chem zdat' poka vernut' i tol'ko potom zqrit'. :)
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: 2 ин 1
    1. Если колеса стандартные, резина не большого профиля (т.е. большего диаметра) то они могут тереть об подкрылок только в одном случае - когда либо ушатаны передние сайлентблоки, либо разбиты опорники - короче нужна диагностика передней подвески.
    2. Если моргает лампа - или ручник или жидкость - проверь уровень жидкости и прижатие рычага ручника вниз. Может он на кочках подпрыгивает и срабатывает концевик поднятого ручника
  5. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    #5 Razor, 1 ноя 2005
    Ответ: 2 ин 1
    2 Sewerok, Pasib za sovetq.
    Ruchnik srazu mimo t.k. pashet t.k. nado i natjanut normal'no, ja greshu vse ze na tormozuhu.
    Chto kassaetsja rezinq to u menja ona: 205/65R16, no vrode kogda vqvorachivaesh rul' do konca na medlenoj skorosti nifiga ne cipljaet. Skoree vsego Sailentq, t.k. chustvoval'sja stuk pri pereezde cherez uhabq.
    pasib bol'shoe.
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: 2 ин 1
    вот и повод для диагностики... а ручник все ж проверь так - при включенном зажигании не трогая кнопку ручника попробуй тихонько и несильно приподнять рычаг, только так, чтобы он не "щелкал" - т.е. как бы выбирая свободный ход рычага. Если загорится лампа - виноват ручник.
    Насчет жидкости - её уровень может быть в норме. Но я встречал ситуацию когда поплавок уровня тормозухи по разным причинам "притоплен" и как бы занижает уровень тормозухи - отсюда при скачках машины возможно ложное срабатывание о низком уровне тормозухи
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: 2 ин 1
    Причем туту уровень тормозухи, если горит лампочка ручного тормоза?
  8. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Ответ: 2 ин 1
    2 Sergey2 POhodu u etoj audjuhi odin indikator na neskol'ko neispravnostej, no mozet ja i oshibajus.
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: 2 ин 1
    Нее, за торомза отвечает лампочка в правом верхнем углу над местом где комп - воскл знак в кружке.
  10. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Ответ: 2 ин 1
    Я специально не поленился ,сходил к машинке посмотреть размеры колёсьев,так вот дружище,у тебя КОЛЕСИЩА-А!!! :D Наши(А4) размеры:195/65/15 ,205/60/15 ,205/55/16!!!,а твои 215/65(!!!)/15 кончно будут цеплять(если ты размер не попутал при описании...)По поводу мигания лампы ручника-см.Sewerok-у меня ,когда колодки подносились,ур-нь тормозной жидкости "упал" и на кочках ,при медленной езде через них,то-же помаргивал сигнал. ручника.
  11. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Ответ: 2 ин 1
    Da po bolezni menja sovsem pereklinilo, tak sho ne sudite strogo. :)
    sorry u menja net ne takie kolesisha zdorovie, u menja pered 205/60/16 a popa 215. :) Na schet ruchnika, ja toze obshibsja, koroche poputal ja znak ruchnika, s etim vot (!) krasivim znachkom kotorij sobstvenno i pokazqvaetsja vremja ot vremjani.
  12. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    Ответ: 2 ин 1
    Так ,так,что значит перед 205/60/16,а зад на сколько это 215/ ? /16 разница в диаметре колёс может вызвать -"недовольство" ABS :umnik: Тем более,что 60-то многовато,на 16"-55 высота профиля!Но если ты опять ошибся( :) )и у тебя не 16",а 15",то зад 215 должен быть не 60,а 55(50) хотя бы,иначе скорость вращения колёс будет разная(хотя есть некоторые допуски-ну типа на износ резины...)и это не хорошо!Может помаргивает, как раз, машинка об этом?
  13. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
