A4 B5 2 и 3 цилиндр не работают
Тема в разделе "A4", создана пользователем Айлар, 11 фев 2014.
  1. Айлар
    Айлар Новичок
    3 ноя 2013
    19
    А4/B5 1.8 95г.
    #1 Айлар, 11 фев 2014
    Ребят помогите 2 и 3 цилиндр не работают машина Ауди А4,95г.р. дивгатель ADR, автомат. поменял свечи, не то, бронепровода посмотрел целые вроде, катушку ставил другую всё равно троит, 2 и 3 не работают, косичку проверил, процессор зажигания менял, ничё не помогло, в чём можeт быть причина eщё?:shock:
    П,С Катушка на 2 свечи с усилителем, как раз на эти 2 цилиндра
  2. Айлар
    Айлар Новичок
    3 ноя 2013
    19
    А4/B5 1.8 95г.
    Прeдистория машина стояла на холоде(-25-30), часов 6, я до конца не прогрел минуты 3-4 только прогрeвал и поexал, торопился, машина не потянула,затроило, электрик говорит сигнал с процессора зажигания не идёт, ставил другой проц, тоже самое....
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Порассуждаем логически?
    - усилитель усиливает искру как? Правильно, дополнительным сопротивлением в цепи "катушка - свеча";
    - если на свече искра увеличивается, то на другом конце токопровода что? Правильно, выжигание.
    - вывод? Выбросить нах все эти усилители, заменить все токопроводы от
    до цилиндра на новые, и никогда больше этой гадостью усилителями искры не баловаться.
    P.S.: очередной пример про кроилово и попадалово.
  4. Айлар
    Айлар Новичок
    3 ноя 2013
    19
    А4/B5 1.8 95г.
    так катушка сама такая) бошовская) оригинал, там ребристая штука квадратная электрик сказал усилитель, ну и как бы я ездил год с ней, и ничё, нужен совет как заставить работать 2 и 3 2 цилиндры)
  5. Айлар
    Айлар Новичок
    3 ноя 2013
    19
    А4/B5 1.8 95г.
    не думаю что дело в усилителе, сверху расписал) жду советов по проблеме 2-уx цилиндров, помогите кто знает в чём причина
  6. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Так что, на 1 и 4 горшке катушки другие что-ли? Катушки вообще по ВИНу подобраны?
  7. Айлар
    Айлар Новичок
    3 ноя 2013
    19
    А4/B5 1.8 95г.
    там вроде бы другая) хотя я не знаю, вообще чайник ещё пока-что) двигатeль ADR 95г Ауди) когда предложил электрику поставить вторую катушку что бы проверить мб в ней дело, он сказал что не получится, там из за чего, не помню, признаю чайник я полный:) можете перечислить все возможные вообще варианты? 1) свечи 2) ВВ провода(токопровода) 3) катушка 4)проц ещё что может быть
  8. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Вариант один: приводить все в заводское состояние. Это может показаться дорого, долго, не нужно, трудно и т.п., но если хотим нормальную работу мотора - то только так. Начинать с катушек, и ставить те, что полагаются по азбуке.
  9. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    #9 paulus, 11 фев 2014
    Я полагаю там всё в заводском исполнении. На ADR так и есть, две катушки спарены, и идут как одно целое,ещё и с усилителем, а две стоят по одной.
  10. Айлар
    Айлар Новичок
    3 ноя 2013
    19
    А4/B5 1.8 95г.
    да так и eсть) посмотрeл
  11. yaskom
    yaskom Новичок
    21 июн 2012
    33
    А4В5
    померяй компрессию, мот двигло на пензию хочет(поинввалидности:))
  12. aLfa174
    aLfa174 Участник форума
    12 фев 2014
    160
    Q7 4L 3.0 tdi
    а там сколько катушек?
  13. Айлар
    Айлар Новичок
    3 ноя 2013
    19
    А4/B5 1.8 95г.
    2 катушки
  14. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #14 Pioner17, 16 фев 2014
    если я правильно понял, 1 и 4 цилиндр запитаны от одной катушки без усилителей, а 2 и 3 от другой с оным?? И что мешает грешить на катушку?
    посмотри, дают ли свечи искру.
    я бы ещё и на форсунки и топливную внимание обратил, м.б. причина не в зажигании...
  15. Айлар
    Айлар Новичок
    3 ноя 2013
    19
    А4/B5 1.8 95г.
    2 и 3 цилиндр не дают искру, получается дело не в двигателе да? ( что уже хорошо), перебрасывали провода с 1ой катушки на 2ую, когда поменяли местами искры не было вообще даже на 1 и 4 цилиндре, получается и катушка и проц не рабочие?
  16. yaskom
    yaskom Новичок
    21 июн 2012
    33
    А4В5
    или у мну другой адр, или я совсем слепой, ну не видю я там усилителя.
    2ве катушки с комутатором в одном блоке вижу и хоть убей!!!
    ??????????? что мешает провеить каушки порзнь!
  17. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    слышал я что на этих движках распредвалы любят ломаться пополам. так ли это? это не к теме.
    а по теме - попробуй найти человека или разбор у себя в городе с таким же двигателем.
  18. yaskom
    yaskom Новичок
    21 июн 2012
    33
    А4В5
    96 год, 342 тыс,полет нормальый(пластмаса ломается а железо живёт)
  19. Айлар
    Айлар Новичок
    3 ноя 2013
    19
    А4/B5 1.8 95г.
    проблeма рeшeна, всем спасибо, дело было в катушке и процессоре одновременно
