2.8 AAH, на прогретой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kot-dmitrij, 3 янв 2008.
  1. kot-dmitrij
    kot-dmitrij Участник форума
    3 мар 2006
    131
    Audi A6/45 2.8 96г.
    возникает дискомфорт всвязи с периодическими поддергиваниями, провалами двигла.... если в пол- летит(но перед полетом провал), потихоньку прибавляешь, может и несколько раз "провалиться"..
    на холодную - полет нормальный на всех режимах...
    ДИАГНОСТИКА НИЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛА, как быть, что делать, куда смотреть??? спасибо...
  2. coba77
    coba77 Новичок
    23 дек 2007
    5
    AUDI 100 C4 2.8
    Ответ: 2.8 AAH, на прогретой
    Была точно такая неисправность,ездил полгода на холодную окей,а как,прогреется начинаются провалы диагностика непомогла.
    Поменял лямбда-зонды стала бегать ,как с завода!
  3. kot-dmitrij
    3 мар 2006
    131
    Audi A6/45 2.8 96г.
    лямбды??? какие еще симптомы могут быть при крякнувшей лямбде?(вонят бензом, расход????) у мну никаких нет, тока ДРЫГ,ДРЫГ....
  4. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    провалы на каких оборотах?
  5. Quattro LeLik
    Quattro LeLik Участник форума
    8 ноя 2005
    237
    Audi A6 2.6 96Q
    Бензонасос.
  6. kot-dmitrij
    3 мар 2006
    131
    Audi A6/45 2.8 96г.
    трогаемся-гуд, разгон с толчками...в пол- летим..(после очереди дрыг-дрыгов)))
  7. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    при дохлых лямбдах был провал при нажатии на газ, немного дергалась при разгоне, но чем больше оборотов, тем меньше дергалась.
    Но у меня показывались ошибки лямбд.
  8. temayef
    temayef Участник форума
    30 мар 2010
    158
    Camry V40 2.4 AT
    #8 temayef, 30 апр 2010
    У меня аналогичная проблема. Провалы чаще всего встречаются между 2 и 3 тыс. оборотов. Сетка бензонасоса, форсунки, дроссельный механизм почищены только что, топливный и воздушный фильтры новые, компьютерная диагностика не показывает ни единой ошибки. Расход бензина порядка 16л/100км.
    Автор решил проблему?
    Как проще всего определить состояние бензонасоса? Лямбда?
  9. YSV
    YSV Участник форума
    5 май 2009
    119
    Краснодарский край
    Q7 2009 CASA
    16 на сотню? чет многовато... у меня 12-13 если топтать то 14-15 ...
    а автору поста советую проверить и (или) поменять ДТОЖ на мозги, очень похоже на него
  10. temayef
    30 мар 2010
    158
    Camry V40 2.4 AT
    Вот и я думаю, что много.
    Кстати, насчет ДТОЖ. Показания на приборке с какого датчика берутся?
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Четырехконтактный за правой ГБЦ.
