буст между коллектором и регулятором топлива давление масла я бы сделал через тройник в штатное место
Тройник есть , вопрос где датчик , где то рядом с нижним патрубком радиатора ? А вот первое до меня не совсем дошло , гляну на мотор может дойдет .
Да на отливке маслянного подона за маслянным фильтром, там с одной стороны датчик штатный стоит с другой стороны пробка-заглушка вкручена, т.е. можно без тройника вместо той заглушки вкрутить!
А еще не скромный вопрос : питание откуда лучше брать ? По идее с замка или с магнитофона . Откуда лучше ?
снимаешь карман под рулем, и там увидишь площадка с релюхами и у нее внизу винтовые клемы, над ними наклейки "30", "15", "75", "58" и т.д... туда и подключайся З.ы. "30" - постоянный +, "15" + при включенном зажигании , "58" подсветка
