2.6 АВС вялая динамика разгона с отражением на тормозах
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем петропавловск, 10 июн 2013.
  1. петропавловск
    7 июн 2010
    35
    AudiА6 2.6 АВС 97г
    всем доброго времени суток. столкнулся с проблемой, что динамика у мотора то резвая, то вялая. причем когда машинка резвая, педаль тормоза отзывчивая, немного нажал и тормоза прекрасные. когда на разгон вялая, тогда и на педаль тормоза приходиться жать со значительным усилием. как это может быть связано? подсосов воздуха нет. впускной коллектор перебирал, все ок! машина а6 в 45 кузове, 97 год выпуска, мотор 2.6 АВС. диагностику делали, ошибок нет. может кто чего подскажет. всем заранее спасибо.
  2. петропавловск
    7 июн 2010
    35
    AudiА6 2.6 АВС 97г
    может ктото что подскажет? с вакуумом это может быть связано? (подсос воздуха?) подскажите пжт....
  3. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Может клапан залипает периодически в вакуумной магистрали от ВУТ к впускному коллектору и подсос в шланчике от ресивера на печке. По идее, симптомы таковы, что вялость и тугие тормоза - это следствие подсоса извне и отсутствие разрежения в ВУТ, здесь и надо копать. По практике - надламывался отвод на пластиковой трубке от ВУТ , к которому пристыковывался вакуумный шланчик к ресиверу на печке, тоже тормоза вялые были и динамика никакая, правда постянно.И звук шипящий имелся.
  4. петропавловск
    7 июн 2010
    35
    AudiА6 2.6 АВС 97г
    спасибо за совет! шипения не наблюдается, но завтра все проверю о чем вы написали! потом отпишусь!
  5. петропавловск
    7 июн 2010
    35
    AudiА6 2.6 АВС 97г
    визуально проверил, вроде все герметично. потом я взял и заглушил шланг от ВУТ к ресиверу на печку. тормоза стали на порядок лучше. пропали небольшие провалы при трогании. но вялость динамики осталась. ошибок по диагностике нет. зажигание проверил при помощи спецлинейки, все ОК!. после этого проехал 2000км, резвой динамики как это было иногда раньше не наблюдалось! короче одно вылечил, а вялость разгона которая была периодически, стала постоянной!??? куда теперь лезть не знаю. может еще совет какой нибудь дадите? всем заранее спасибо.
