здорово, форумчане! нужен совет знатока. по ходу пробило у меня прокладку ГБЦ (первый раз такую дымовуху видел). впереди большой ремонт. собственно вопрос, что можно попутно заменить при ремонте? сам думаю, что можно заменить сальники распредвалов, уплотнительные кольца форсунок, МСК. может еще что? может кольца заменить?
кольца это уже шибко не заодно. покупаешь комплект прокладок ВЕРХ , там есть всё что тебе нужно будет . ремонт не большой , но можно походу и головы отревезировать .
я так думаю. комплект колец около 500 руб. весь комплект-около 3000 р. получается(не так уж и много) . получаем улучшенную коспрессию. все равно пол движка разбирать. если не прав, поправте
на счет ревизии 100% верно. по любому будем все смотреть. просто думаю, какие запчасти можно заранее купить, которые в любом случае будут меняться
заодно уже и вкладыши тада заменишь . но это всё лучше делать на снятом моторе , заодно все сальники и прочие мелочи. по времени это неделю точно займет . а головы перебрать это пару дней .
нахрена надо руки ломать ? достал мотор , помыл почистил . собирается всё легче и правильней . со снятием даже быстрее выйдет
мне без снятия было быстрей.) каждый дро...ит, как он хочет))) по запчастям больше ничего не подскажешь?
