2.6 ABC провал на низах
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем killingnova, 2 мар 2013.
  1. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Провал на низах, после 3 тыс. как будто прорывает и начинает отлично разгоняться.
    Каты удалены, всё, что после них прочищено.
    Как найти причину?
  2. gifors
    gifors Bad e-mail
    14 ноя 2007
    26
    A6 4F
    зажигание
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    :)Хелла
  4. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Датчик холла? :)
  5. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Смотреть значения по лямбдам и делать выводы. Чаще всего подсос воздуха на впуске и как следствие не корректная работа расходомера . Или слетел или рассохся шланг к расходомеру. Или напутали что то с вакуумными трубками или фишки на датчики перепутали .
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    не холла а именно хелла и не датчик, а мозг. он всем владельцам 2.6 его парит. сорри за тавтологию.)))
    на АВС нет расходомера
  7. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Прозванивал вв провода, нормальное сопротивление на всех (от 3.5 до 5 кОм).
    У друга взял б\у провода,некоторые выборочно поменял,
    *Выкруит свечи - на одной голове светленькие, на второй - чёрные. Ради интереса отключил оба лямбда зонда - двигатель стал устойчиво работать, на разгоне машина стала более динамичная.
    Как я понимаю это конец лямбдам, дают неправильные показания на блок управления? Подойдут ли универсальные лямбды, на которых 4 провода?
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    4 провода ВМЕСТО 3 или 1го проводного лямбда -зонда не пойдут,потому ,что там входящее опорное блочное напряжение (0.5В) и смещение на массу...
  9. alex-ki
    alex-ki Новичок
    5 май 2008
    73
    BMW
    Почему же не подойдёт? Просто у 4-х проводного ЛЗ отдельная масса.
  10. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Я тоже домаю, что должно подойти. Массу просто кинуть на кузов и всё.
  11. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    А МАР сенсор в мозгах ЭТО ЧТО ?:ded:
  12. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Датчик давления, но никак не расходомер
  13. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Вот даже спорить не буду....:hi:
  14. V6 2.8
    V6 2.8 Новичок
    25 фев 2013
    9
    Ауди 100 2,8 AAH
    Хорошего дня господа! У меня та-же самая проблема. Диагностику зделал показало что все ок и работает нормально.
    Движок 2,8. Лямбдики показало что работают, если верить диагностике то незнаю что проверять.Спасибо!
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ААН далеко не АВС. а так то насос проверь давит как дб 4.0 бара
  16. V6 2.8
    V6 2.8 Новичок
    25 фев 2013
    9
    Ауди 100 2,8 AAH
    ОК, спасибо за совет!
  17. V6 2.8
    V6 2.8 Новичок
    25 фев 2013
    9
    Ауди 100 2,8 AAH
    давление проверил 5 бар, промыл форсунки,поменял вакуумный клапан в месте с топ. проводом, проверил и расходомер воздуха все ок, но провал остался. Может-ли быть что реостат дрос. заслонки? Незнаю что дальше проверять.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    5 много. дб 3.8-4.2 манометр не врет?
    а как себя чуйствуют
    провода\свечи\катушка
  19. V6 2.8
    V6 2.8 Новичок
    25 фев 2013
    9
    Ауди 100 2,8 AAH
    измеряли пред топливным фильтром, манометр скочил на 5 потом упал гдето на 4,5 и потом медленно спускался. Свечи светло-кирпичного цвета, думаю ето хорошо. А нащет кабелей незнаю они замотаные изолентой. Катушки если-б неработали то и на большиж оборотах тоже провал нужен быть, ятак думаю (может неправильно).
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    не есть гуд. и расходомер промой карбклинером
