2.5tdi проблема с компьютером
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Valentins, 26 июн 2004.
  1. Valentins
    Valentins Guest
    Ауди 100 2.5tdi 1994г выпуска, зимой произошол сбой в результате двигатель стал жёстко работать и троить ,если снять фишку от компютера то двигатель начинает работать стабильнее но не выдаёт полную мощность, на диагностике сказали что аппаратура не видит компьютер который отвечает за работу двигателя,но вся остальная електроника определяется и в норме. Может у кого нибудь была подобная пролема и была успешно решена.Подскажите пожалуйста что делали,спасибо за любую информацию.Да перед неполадкой заряжал аккамулятор.
  2. urdue
    urdue Новичок
    14 мар 2004
    57
    Audi 80;1.8 sf,88г.
    1.какой произошёл сбой? после зарядки аккумулятора?
    2.если снять фишку от компютера какую фишку? где эта фишка находится?
    эта проблема присутствует на некоторых сервисах из-за софта или диагностического адаптера,т.е. проблема скорей у них на сервисе,чем у тебя. У меня,допустим,в одном сервисе на диагностике увидили только климат контроль и подушки безопасности,остальное их комп не видел. В другом сервисе всё таки определил систему управления двигателем.
    Причин потери мощности довольно много,т.к. много датчиков от исправности которых зависит мощность двигателя.
    Мой совет:поехать на другой сервис и договориться об оплате только при удачном определении системы управления двигателем.
  3. Valentins
    Valentins Guest
    1.Zarjazhali AKB i odnovremenno rabotal dvigatelj ,zamerili naprjazhenie vo vremja zarjadki 17v(po oshibke vistavili) u nas kak raz bili ochenj siljnije morozi i mashina ne zavodilasj soljarka stala kak zhele prishlosj dobavljatj kakujutu himiju.Nu a na sledujushij denj mashina uzhe ne zavelasj , kogda zaveli s buksira vsjo troilo i dimilo.Dumali vprisk zabilsja razobrali vsjo chisto
    Hotja eslibi ot visokogo naprjazhenija to vibilobi vsjo
    2.fishka nahoditsja vozle nasosa gde vistavljaetsja ugol zazhiganija ranjshe pozzhe
    3.Normaljnij servis s normalnoj apparaturoj eto problema da i nado predvariteljno zapisivatjsja hotja nichego garantirovatj ne mogut
  4. Sharaf
    Sharaf Новичок
    1 янв 2003
    68
    Audi 80 1.9TDI B4 Avant
    Если после заводки строса все началось то не в этом дело
    у меня у соседа 2.5 TDI плохо заводилась в большой мороз
    тоже мучали электронику, ничего не могли понять
    однажды после посадки двух аккумуляторов дерганул тросом - завелась, но начала троить и тарахтеть, он даже два дня ездил
    потом оказалось был абсолютно ослаблен зубчатый ремень привода топливного насоса и он проскачил на зуб
    у чудака первая машина, понятие в обслуживании нулевое
    после того как заменили ремень и настроили момент впрыска, он свою машину не мог узнать и электронику больше не трогал
    насколько часто вижу, ездит и по сей день
  5. Valentins
    Valentins Guest
    Vse vijasnilosj ! u kompjutera bil gljuk , vistavili ugol zazhigania teper vsjo normaljno. vsem spasibo
