2,5TDI Помогите разобраться.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем saddam47, 23 сен 2012.
  1. saddam47
    saddam47 Участник форума
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по мотору. Машина едет хорошо, расход топлива в норме, но мне не нравится легкий дымок из маслозаливной горловины (крышку не подкидывает). Так же не большой дымок (едва заметный) наблюдается если вынуть щуп.....масло при этом не брызгает. Нормально ли это?
  2. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    может вкг забита..
  3. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Я новичок в этом плане. Насколько я понял, это вентиляция картера....как это проверить?
  4. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    моё мнение машина едет... ошибок нет, масло в норм расход норм ,мне кажется лутше незаморачиватся ,а то если начнёш ковырять полюбому попадеш на деньги
  5. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    И все же, может будут еще мнения?
  6. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если просто дымок, ничего страшного. Попробуй положить лист бумаги на открытую маслозаливную горловину и погазовать, если будет сдувать, значит поршневая плохая.
  7. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Спасибо. Завтра попробую, отпишусь.
  8. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Судя по году, у тебя стоит фильтр вкг нового типа, циклонный, он не забивается.
  9. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    На будущее - будут вопросы, на главной странице есть раздел: Ремонт, в нем подраздел Дизельные двигатели. Там по нашим моторам огромный объем информации.
  10. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Только что не удержался, попробовал - листок не могу положить, т.к. его сдувает поток от вентилятора))
  11. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Надо что то положить туда, чтоб не дуло. Я клал старый свитер, но так, чтоб не попасть в вентилятор.
  12. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Кстати, это нормально, что на выключенном двигателе, вентилятор свободно вращается от руки?
  13. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Нормально, там вискомуфта.
  14. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    У меня тоже дымок есть, листок не всасывает и не сдувает, вкг новая и чистая. На выхлопе дыма нет.
  15. KorolevS
    KorolevS Bad e-mail
    16 июл 2006
    7
    vw multivan 2.5 TDI. syncro
    На любой машине, даже на новом дв-ле всегда присутствует сапунение. вот когда масло жрать начнет, тогда и заморачивайтесь :).
  16. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Ура, листок не сдувает)))
  17. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Всех с Днем Защитника Отечества!!! Что бы не создавать новую тему, опишу суть проблемы здесь.
    Стрелка указателя уровень топлива была между двух красных рисок. Долил 5 литров - стрелка как была, так и осталась........проехал 25км - стрелка упала до крайней нижней риски. Долил еще 5л. - стрелка как была, так и осталась. Проехал ещё 25км. - стрелка упала "ниже плинтуса".........долил 10л. - стрелка стала на уровне второй красной риски.:shock::rollingeyes:
    Расход топлива, по БК, в пределах нормы. Думал может где-то перебит топливо-провод, но пузырьков в прозрачной трубке (фильтр - ТНВД) нет.
    В чем может быть причина? Может глюк датчика уровня топлива?
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужно замерять сопротивление датчика уровня топлива в баке, долить топлива и снова замерять, заливать больше половины бака не стоит, иначе датчик не снять!
    Если значение сопротивления датчика меняется а стрелка не движется значит проблема в приборке, нет проблема в датчике!
    Посмотреть сопротивление датчика в Эльзе!
  19. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    А как это сделать не подскажите? У меня Эльзы нет...............может есть где еще почитать инструкцию?
  20. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    отключил АКБ на 15 мин и вылечилось само))
