Последние 2 дня заметил, при тстарте, если до этого ночь стоял, сильно дымит, весь гараж в черном дыму, минут 5 проветривать приходится. Так же появился дым при нажтии на педать газа. Дым черный. Пара продавать? A6c5 97 2.5TDI 206k пробег
Такие вещи иногда происходят из-за многих причин: первая и самая главная это качество топлива, если ездишь на "тракторном" тогда все понятно. Также остатки копоти остаются в глушителе и при запуске вся эта сажа вылетает из выхлопной трубы. У меня на старой машине Seat Toledo при прохождении ТО приходилось заезжать в сервис, где подкручивали количество подаваевомого топлива и дыма было меньше. Затем опять возвращали на исходную позицию т.к. машина не ехала. ________________________ Если все к чёрту рухнуло и нечего хранить, храните спокойствие.
Не должна она так дымить. Начни с самого легкого ... проверь воздушный фильтр, если он забит машинке дышать практически нечем, соответственно будет дымить черным. То что сейчас в баке или выкатать или слить. После залей бак солярки на проверенной заправке с качественным ДТ, покатайся понаблюдай что с выхлопом будет. Далее уже если не поможет катись на диагностику, пусть смотрят какое количество топлива подается на форсунки, какой расход и т.д.
A мотор какой ААT.,AEL и в этом же году по моему уже был AFB .VAGCOM подключать надо,многое покажет по воздуху,углу и т.д
почти неделю катался на этом же топлеве (полный бак был) подобное не замечал дым при запуске двигателя, причем когда холодный дыма ооочень много, когда теплтый незаметно порверял на холостых, жму до 2к, первые секудна черный дым, потом нету, тоже самое до 4к, сначало черный, потом пропадает фильтры менял 3к км назад V6 двиг, ААT.,AEL как отличить?
турба всё таки наверное (после 3000 не стоит крутить этот двиг, лучше до 2000 в спокойном режиме и до 3000 "тапка в пол") первые 3 буквы двигателя в птс какие?
Была такая же тема, поменял распылители на форсунках и выставил угол впрыска... черный дым пропал, и машинка на низах стала заметно живее..
Сегодня холодный вообще не тянул, рывками, то есть тяга, то пропадает. И по поводу дыма на холодный, дымит секунд 10-15, потом резко пересает. Еще опять же холодный после 1-2 минут езды на пару секунд какой то рев странный возникает.
ААT.,AEL рядные пятёрки,если V6 AFB лучше с ним не шутить ,при твоих симптомах проверка меток ГРМ!!!,подключениеVAGCOM.чтение ошибок,блоков измеренных величин,тогда можно чтото сказать конкретное.Эти моторы в ремонте очень дорогие,лучше не тяни, а дуй на диагностику
