Помогите кто знает. мотор иногда не тянет (как бы без турбы), но если бросить газ и выжать сцепление (2 сек на холостых) разгоняется хорошо. Фильтры все новые, интеркулер чистый, турбина масло не гонит. заранее благодарен.
Ответ: 2.5 TDI барахлит Весьма пространно... Над смотреть - пропадает ли наддув (и далее управление турбой, патрубки и т.д.) или регулировка впрыска (опережение, и далее...)
Ответ: 2.5 TDI барахлит Когда купил некоторые трубки болтались просто, подсоединил - ничего заметного зажигание пришлось регулировать - плохо очень заводилась и грохотала как ненормальная. а может мозги глючат? зимой кстати едет хорошо, с 1200об подхватывает хорошо провалов помоему и нет! и ещё, забор воздуха идет под капотом (нехватает одной детали).
Ответ: 2.5 TDI барахлит Во-первых, опиши как регулировал зажигание? Во-вторых, все ли топлиные трубки целы, и не берут воздух!
Ответ: 2.5 TDI барахлит Регуларовал без приборов опытным путем перемещением шкива на ТНВД. Воздух нигде не подсасывает. Причину искать уже устал, в моем Транзите мотор тоже жил своей жизнью, но там имел место быть разбег распредвала, а здесь с этим всё впорядке. P.S. диагностируется ли мотор AAT
Ответ: 2.5 TDI барахлит Диагностируется, но в 93-м думаю еще старая версия блока управления, данные будут представлены не очень красиво... Вооще надо проверять все в комплексе, а не просто на глаз и внешним осмотром... Давление наддува и изменение угла впрыска в динамике движения. Как там каталик поживает, если установлен. И т.д.
Ответ: 2.5 TDI барахлит Сделал зажигание чуть раньше, поехала резво. Снег растает попробую на шоссе, а пока доволен провалов пока небыло. Очень непонятна связь между опережением зажигания провалами в тяге. Диагностику сделаю обязательно, но после того как появится ПО для дизелей у знакомого. Сервис - исключительно вынужденая мера, прямо аллергия на него!
Ответ: 2.5 TDI барахлит Это точно аллергия!!!, хотя я бы завел себе одного толкового мастера чтоб только к нему ездить, непривык к дизелю еще..... а вот с такойже проблемой сталкнулся сегодня, немогу понять в чем дело если решишь свою проблему напиши как может они у нас одинаковой болезнью заразились.
