2,5 дизель отзывы
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Дмитрий 30RUS, 10 авг 2012.
  1. Дмитрий 30RUS
    Дмитрий 30RUS Новичок
    23 авг 2011
    96
    A6/C5 2.5TD 2003г.
    Доброго всем времени суток!
    Подскажите пожалуйста, хочу взять дизельную ауди но друзья отговаривают. мол фарсунки, зима и т.д.
    у кого есть опыт общения с дизелем подскажите пожалуйста.
  2. Евгений0104
    Евгений0104 Новичок
    3 янв 2012
    30
    А6/с5 2.5TDI AKE
    Если взять с не убитым мотором и ухаживать потом за ним то все будет нормально. У меня зимой при -26 заводился с полтыка
  3. Клименок
    Клименок Новичок
    10 авг 2012
    18
    A6/C6 2.7TDi 07
    Был аппарат с мотором BDG, никаких проблем.
  4. Клименок
    Клименок Новичок
    10 авг 2012
    18
    A6/C6 2.7TDi 07
    Главное - выбрать заправку с нормальным топливом...
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Новички ответили, хоть и не совсем по теме, но молодцы!
    Отвечу и я не по теме... Ауди В2 с двигателем 2,5 не выпускали! Намёк понятен? Пока вопрос совсем не о чём и 2,5 были как очень надёжными и удачными двигателями, так и проблемными и было исправление проблемности.
    П.с. форсунки и зима не связаны, если не льёшь говёное топливо.
  6. Дмитрий 30RUS
    23 авг 2011
    96
    A6/C5 2.5TD 2003г.
    а как его проверить - двигатель и турбину?
  7. Дмитрий 30RUS
    23 авг 2011
    96
    A6/C5 2.5TD 2003г.
    я имею ввиду ауди а6с5 и (или) он же авант.
  8. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    авант это тип кузова.(универсал). 2.5 хороший мотор. только как уже сказали выше = любит уход. качественное масло и его замену каждые 8ткм. (я меняю с таким интервалом). мотор ищите с начальными буквами на "В" самый оптимальный "BAU".
  9. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    5 лет уже онли 2.5 v6...
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    В С5 ставили моторы у которых код начинается с буквы A и у этих моторов проблема с конструкцией распредвалов(износ и не дешёвая замена). Потом конструкцию переработали и код мотора начинается с буквы В они уже надёжней. Так что или при покупке вскрывать головы(что не дадут) или более свежую машину с мотором на В.
  11. Дмитрий 30RUS
    23 авг 2011
    96
    A6/C5 2.5TD 2003г.
    Всем спасибо!
    Если кто может подсказать по проверке турбины, буду очень признателен.
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    При покупке авто по любому поедешь к диагносту. Компьютером можно посмотреть как турбина дует. Хорошо конечно и руками её пощупать(масло, люфты) сняв патрубок, но тоже проблемней. Ну и если слышишь свист турбины это не повод радоваться её работоспособности, а наоборот.
  13. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    внесу и свои 5 копеек. на прогретом движке погазовать. из трубы должен быть черный выхлоп= это несгоревшие остатки солярки. если очень сильно дымит- то повод задуматься.
  14. ламихаил
    ламихаил Новичок
    16 авг 2012
    7
    а6 с5 2002 2.5тди
    у меня 2.5 тди кватрро 2002 180 кобыл проблем небыло с двигателем правда зимой при -30 плоховато заводилась!но это моя вина так как аккамулятор был не ахти!А так самолет!
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Так ты код мотора пиши, сколько владеешь. И с 2,5 V-образными начала выпуска(код с буквы A) у некоторых ещё нету проблем или ездят не замечаю, но доподлинно известно что они косячные.
  16. bezymec1122
    bezymec1122 Новичок
    8 янв 2019
    1
    Курская обл.
    Доброго времени суток товарищи! Может пишу не потеме пишу. Хотел узнать как ауди а6 2.5 tdi в обслуживание при покупке на какие моменты особое внимание обратить! Как тнвд? Благодарю за рание!
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.342
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Залезь в дизельную ветку, почитай. Инфы там достаточно. И выводы уже сам сделаешь. Т.к. об этом моторе двоякое мнение, одни плюются, другие радуются.
