2,4ALF на морозе не завелась
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем KYЗНЕЦ, 13 дек 2012.
  1. KYЗНЕЦ
    KYЗНЕЦ ЦЕНТНЕР
    14 окт 2012
    3.286
    Япония
    VAG
    Жена утром в 5-00,при -10град. не смогла завести,уехала на работу пёхом,Я попробовал в 10-00,"тапка в пол"-завелась,но стоит бросить педаль,глохнет,пока не прогрелась с минуту держал газ,потом появились холостые и всё нормуль,тока расход показывает сумашедший.Это 4-я зима.Такая история повторяется ежегодно,за зиму меняю 1-2 раза датчик темп.входящего воздуха.Какие будут соображения!?:shock:
  2. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    а вы датчик температуры охлаждающей жидкости поменяйте! оно так-то вернее будет...:)
  3. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    В какой группе смотреть показания сего датчика на приборку и ЭБУ?
  4. flanker78
    flanker78 Новичок
    14 фев 2012
    36
    A6/4bc5 2.4ALF98г.
    Помоему 33
  5. flanker78
    flanker78 Новичок
    14 фев 2012
    36
    A6/4bc5 2.4ALF98г.
    Еще датчик темперетуры входяшего воздуха проверь (канал не помню) гдето вначале
  6. KYЗНЕЦ
    KYЗНЕЦ ЦЕНТНЕР
    14 окт 2012
    3.286
    Япония
    VAG
    0 280 130 085 он и есть...:rock::rock::rock:
  7. flanker78
    flanker78 Новичок
    14 фев 2012
    36
    A6/4bc5 2.4ALF98г.
    ЧЁ опять накрылся? может помыть:shock: я у себя мыл средством для ДМРВ
  8. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ну чё молчишь? Нашёл в чём дело то?Проблема решена?Делись опытом.:nod:
  9. mc4ybak
    mc4ybak Новичок
    17 сен 2011
    30
    A6 2.4 quat 99г.
    У меня произошла подобная проблема.Машина А6 Quattro двигатель 2.4 ALF. Как ударили морозы(-20) стала плохо заводиться,пропали прогревочные обороты,при том они плавали и иногда на приборке загоралась и тухла надпись EPC. А на днях вообще машина затупила выше 2 тыс ваще обороты не набирала. Кое как доехал к себе в сервис, стал делать диахностику, была ошибка не произведена адаптация дросельной заслонки и она не стиралась. Думал все хана моей заслонке.Дело было утром решил подождать до вечера, вечером завожу машина заводиться и сразу глохнет,в общем крутил и таким образом залил свечи. Решил снять дроссельную заслонку, снял её и охренел! В заслонке скопился ЛЁД и не давал ей двигаться. В общем почистил, просушил свечи и вуаля машина заработала.
    Я езжу в день по 5 км с работы до дома,езжу спокойно. Видимо при таких режимах эксплуатации образуется конденсат, который превращается в лёд. Тачке иногда надо все равно давай прогреваться конкретно.
    Попутно заменил ДТОЖ(датчик температуры охлаждающей жидкости),но проблема с рогревочными оборотами осталась прежней:shock:
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да причем тут датчик температуры воздуха то? датчик ож меняй.
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    это еще повезло чтоо дросель с троссом. в соседней ветке у человека в дроселе лед и дросель без троса- во где попадос.. утром с чайником кипятка заводить поливая дросель...
  12. mc4ybak
    mc4ybak Новичок
    17 сен 2011
    30
    A6 2.4 quat 99г.
    Так у меня не трос, она электронная
  13. Владимир-74
    Владимир-74 Bad e-mail
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Он был не исправен ???
  14. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    а двигатель в таком случае точно ALF?
  15. mc4ybak
    mc4ybak Новичок
    17 сен 2011
    30
    A6 2.4 quat 99г.
    На башке выгровированы ALF
  16. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    мне почему-то всегда казалось, что у альфа тросовый привод заслонки....
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да и 99 год- по всем признакам с тросом....
  18. mc4ybak
    mc4ybak Новичок
    17 сен 2011
    30
    A6 2.4 quat 99г.
    Год выпуска 99 а по VIN 2000
