Добрый вечер, Имеем А4 1999г. с мотором 2,4 ARJ. Едет хорошо, только на горячую иногда плохо заводится - приходится маслать по секунд 5-10... Холодный всегда заводится хорошо. Ваг.ком показывает только одну ошибку: 17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=> G40: обрыв цепи/к.з. на плюс Р1338 - 35-00 - - Подскажите пожалуйста (или ткните пальцем): 1. Где физически находится этот G40 датчик? Можно ли снять его не разбирая весь моторный отсек? 2.Какова его функция? С какими еще узлами он связан? Спасибо!
на правой голове он стоит на впускнов валу ближе к переду на левой голове также на впускном валу но у же у моторного щита ! ! сначала проверь 93 канал в измерительных блоках тоько потом уже смотри датчик ибо если цепи потянулись и сьехали фазы и метки то она будет ругаться на эти датчики естественно все по ходу движения лево прао имееться в виду
Сегодня немного успел записать, пока батарея у компа села... Канал 093 При вкл зажигания показал: 0 об/мин, Нагрузка 100%, Стабилиз. ХХ-1 0,0 СF, стабилиз.ХХ-2 -11 СF. После заводки. Мотор еще холодный Канал 093 920...1000 об/мин, Нагрузка 24,1...24,8%, Стабилиз. ХХ-1 0,0 СF, стабилиз.ХХ-2 0,0 СF. Что все это означает?
