2.4 ALF
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DIMON101, 1 окт 2004.
  1. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Очень странный отзыв двигателя на педаль газа.
    При лёгком нажатии на педаль и зафиксировав её примерно на 1100 об.мин. то в этом положении обороты падают почти сразу до 500 и глохнет.А если зафиксировать на 1200 то мотор работает не ровно как-бы пятерит.На 1500 работает нормально.Что это кто знает?Да и если в тот момент когда обороты падают до 500 к готовности заглохнуть ,то если отпустить педаль газа в этот момент,то они поднимаются до оборотов хх и мотор работает на хх нормально.
  2. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    #2 Vladimir, 1 окт 2004
    я ща глупость скажу сто пудов, но скажу :)
    у меня вот тоже при легком нажатии в районе 1000 начинает троить как бы, хотя и не глохнет. чисто по чайниковскому измышлению я решил, что это че та с электронным дросселем (ведь он у нас электронный, да? по крайней мере я так расшифровал лампу на приборке EPC). Типа что то неконтачит и нажатие педали некорректно передается. Ну вот такие мои чайниковские мысли :chainik:
    ЗЫ ну не троит, а обороты плавают, назад падают и обратно подскакивают.
  3. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    А впрочем твои мысли вполне логичны.Почему бы и нет.Ведь я тоже задался вопросом как работает антибукс-дедь обороты двигателя сами понижаются до срыва второго колеса,а потом вновь поднимаются и этим скорее всего и управляет этот электронный дроссель.Если не так то я не виноват сам придумал.
  4. lehan11
    lehan11 Guest
    Йопт, парни, у меня такая же хрень уже месяца четыре. В пробках на маленькой скорости ездить невозможно - дёргается. На следующей неделе поеду на ТО, может что сделают.
  5. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    да отадаптируйте вы свой электронный дроссель....
  6. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    а что это такое и скока стоит?
  7. AlexyA
    AlexyA Участник форума
    19 май 2004
    204
    Ауди А6 2.4 Q T 98г.
    Адаптация модуля дроссельной заслонки :) Однозначно.
    С помощью диагностического оборудования (VAG TOOL, Vag Com и т.д.)
    процедура тута:
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html
    и еще свечи посмотреть надо и форсунки, может грязные.
    (двоит если) [двоит потому что за один оборот коленвала работают 3 цилиндра, каждый по 120 град.]
    Заслонка скорее всего с механической связью (с тросиком, то бишь) Полностью электронную, ставили с 2000, кажется.
    Я недавно похожую тему поднимал (Нестабильная работа двигателя V6 ALF)
    Только у меня обороты плавают на 40, и я так и не нашел, должно ли быть так или нет. То ли бензин фиговый...
    Все датчики проверил, все что можно только сделал уже.
    Есть пара нюансов, правда.
    Расскажу, может кому пригодиться.
    На холостом ходу (машина не движется) не работают системы регулировки фаз и система датчиков детонации.
    Об этом подробно написанно в системе тестов и диагностики.
    А вот при движении они включаются и двигатель начинает работать совсем по-другому...
    Вот такая инфа.
    :umnik: :rock:
  8. lehan11
    lehan11 Guest
    Сегодня был на сервисе. Промыли инжектор, поменяли свечи, промыли дроссель - никаких перебоев в работе движка не стало. Думаю дело было в дроссельной заслонке.
  9. AlexyA
    19 май 2004
    204
    но, возможно, что были грязные форсунки и старые свечи...
    Тут уже трудно сказать...
