2.4 alf замена мудуля зажигания на индивидуальные катушки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Nekit777, 26 мар 2014.
  1. Nekit777
    Nekit777 Новичок
    28 май 2013
    10
    A6/C5 2.4ALF 98г.
    Собственно вопрос! не кто не задумывался о таком? У меня умирает модуль и есть в наличии катушки от 4.2 BAS двигателя, вот и думаю установить, так то должны быть только плюсы, но вот проблема не могу найти распиновку 4 контактных индивидуалок, может у кого есть схема или мертвая катушка?
  2. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #2 Алексей_100_AAH, 26 мар 2014
    а не проще купить родной модуль б/у? думаю более 100 у.е. он вряд ли будет стоить
    какая симптоматика умирающего "пациента" ?
    то что "индивидуалки" вылетают на раз два и люди возят запасную - слышал, на старые системы зажигания таких жалоб не видел
  3. Nekit777
    Nekit777 Новичок
    28 май 2013
    10
    A6/C5 2.4ALF 98г.
    при наборе скорости чувствуется как троит и дергается как будто на 4 цилиндрах еду, если потихоньку разгонятся, то вроде и нормально, у нас б\у модулей найти не смог, китайские аналоги по 4500, в exziste NGK 5000 стоит
  4. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    я бы посоветовал в абсолютной темноте посмотреть на катушки/ВВ провода при работающем моторе (обязательно с прогазовкой, на хх всё будет ровно)
    у самого когда-то были затыки при резком отвале - проводок один пробивал , увидел выше описанным способом
    лёгкое еле заметное свечение вокруг катушек - норма, пробой видно хорошо...да и слышно как правило...
  5. Nekit777
    Nekit777 Новичок
    28 май 2013
    10
    A6/C5 2.4ALF 98г.
    да уже пробовал, так сделать, не видать не чего, думаю если и пробивает, то в стакане
  6. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    в стакане свечи ? тогда катушки тут причём :shock:
  7. Nekit777
    Nekit777 Новичок
    28 май 2013
    10
    A6/C5 2.4ALF 98г.
    да есть у меня просто катушки от 4.2 двигателя, вот и думал их примострячить.
