2.3NF swap на 2.2t AAN
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SeregaS743, 6 фев 2019.
  1. SeregaS743
    SeregaS743 Новичок
    6 фев 2019
    7
    Казахстан
    Здравствуйте любителям ауди! У меня есть авто audi 100S743 qwattro, но хочется побольше мощи) ну и пришла идея замена двигателя на 2.2t AAN, подскажите что для этого нужно помимо двигателя, т.к навесное на 2.2т моё подойдёт или брать в сборе надо, и по проводке как срашивать или замена вообще её нужна?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Дык с 2,3 снимается до 160-ти сил.
  3. SeregaS743
    SeregaS743 Новичок
    6 фев 2019
    7
    Казахстан
    Маловато все ровно)
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Так лучше иметь честные 160 сил, чем липовые по паспорту 230, и к тому же с конским расходом.
  5. SeregaS743
    SeregaS743 Новичок
    6 фев 2019
    7
    Казахстан
    А как снять с Nf 160 что нужно переделывать?
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Нужно будет запилить резцом головку на 1 мм., перенастроить ЭГРД на разность давлений в 0,15 кг., а угол зажигания трамблёром при этом выставить раньше, но окончательную регулировку топл. баланса выполнить именно плунжером дозатора. Ну и использовать (как максимальный) только 92-й бензин. В этом случае, не только мощность, но и экономичность мотора будет на завидной высоте.
    Ну и окончательные настройки начального положения трамблёра выполнять только в ездовом режиме, по показателю максимальной мощности мотора.
  7. SeregaS743
    SeregaS743 Новичок
    6 фев 2019
    7
    Казахстан
    Какую головку?
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Головку блока цилиндров, она у мотора одна.
    Если бы сейчас в продаже (как раньше) был 80-й бензин, то поджимать привалочную плоскость ГБЦ бы не пришлось.
  9. SeregaS743
    SeregaS743 Новичок
    6 фев 2019
    7
    Казахстан
    А я не понял про какую)
  10. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    А собранный , живой AAN есть?
  11. SeregaS743
    SeregaS743 Новичок
    6 фев 2019
    7
    Казахстан
    В Казахстане купить его не проблема) на каждой разборке почти есть)
  12. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Адресок не подскажешь? Ну чтоб AAN, навесное, коробка, комп, все дела.
  13. SeregaS743
    SeregaS743 Новичок
    6 фев 2019
    7
    Казахстан
    Дерова 11, 1мая 374, и с семска можно притащить ещё)
  14. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Это в Алмате?
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    Тогда бери да делай. Ничего сложного
  16. 888Svirid888
    888Svirid888 Новичок
    1 мар 2019
    1
    Ростовская обл.
    Народ реально гбц с аан на аар поставить
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    Ничего не мешает поставить, но машина даже не заведется.
  18. sjum
    sjum Участник форума
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    A6 C4 2.0 ABK гбо 4ое поколение
    Всем доброго вечера. Я в Латвии, тут с AANами худо. У кого в РФ/Казахстане есть свап и возможность орнанизовать доставку?
