2.3 NG 100 kw quattro
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем quattro80, 18 апр 2005.
  1. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Вот опять со своей бедой.Катализатор уже убрал,стало лучше,но всё равно не настолько.Если трогаться плавно,а потом давить на газ,тяга хорошая,обороты набирает вроде как резво.Если же сперва набрать 4500-5000 об и стартовать,машина сперва выпригивает,а потом провал,обороты растут медленно,на 1,2 передачах ещё едет,а вот на 3 уже обороты идут очень медленно,тяги практически никакой.И если стоять на нетралке и резко нажать на газ,обороты набирает не сразу,сперва думает,а после растут и то не быстро,когда на другой Audi 90 с таким-же двигателем обороты растут мгновенно,хотя двигатель далеко не свежий.На своём двигателе я поменял лямду,компенсаторы,масло не жрёт,проехал 8000 км после замены,ещё не разу не доливал,фильтры все новые,расход соответсвует кватре,12,5-13 литров город,холостые держит ровно,вибрации нет,посторонних шумов в двигателе тоже нет,работает чисто,всё должно бы и радовать,но вот с набором оборотов беда.В чём может быть проблема,подскажите,PLZ! CO тоже в норме,грешу либо на регулировку инжектора,либо на какой-то датчик
  2. DRAIVER
    DRAIVER Участник форума
    5 апр 2005
    202
    Audi A6 1.9TDI 2001 + VW Passat 1.9TDI 1995+ещё 1995+1996 , четыре сарая
    очень похоже на клапан давления топлива... он находится на головке впрыска , на ,,пауке ,, сбоку. не даёт достаточного давления ...
  3. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Хорошо,приму к сведению.Но вроде всё-же это бензонасос,гудеть стал как-то не по-детски,словно аппарат у стомотолога.Записался на его реставрацию.Проверят сперва давление,которое он выдаёт,ну и заодно все датчики,вплоть до так называемого расходометра воздуха.
  4. DRAIVER
    5 апр 2005
    202
    TO QUATTRO 80 : в Силламяэ есть спец , восстанавливает бензонасосы , не помню его тел., но если надо - посмотрю, где то был...
  5. Sasha
    Sasha Guest
    Было похожее, основной затык был в фильтре болта на дозаторе (банто болт) - отмочил в очистителе инжертора и продул насосом. Машина выше 3200 тах. раньше не ехала, а сейчас как зверь. Проблема качества бензина комплексная : Чистить бак, менять фильтр топлива. Мне помогло.
    Удачи!
  6. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Благодарю!А то уже замучило,до 4000 даёшь,зад машины аж к земле притягивает,после тупняк.
