2.3 NF Помогите если можете. Спасибо
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dima3503, 11 янв 2014.
  1. Dima3503
    Dima3503 Новичок
    13 сен 2012
    33
    100 88г.
    Здравствуйте, много перечитал ваших рассказов, но мало чего понял, измерял показания но несчем сравнивать. У меня Ауди 100 88года, мотор 2.3NF. Проблема такова не развивает свою мощность, то есть после 3000 об.мин идет провал. Скорость развивает до 120, 140км/ч. Поменял лямбда-зонд, датчик детонации, проверил впускной тракт, на не учетный подсос воздуха, но не каких изменений, замерял давление бензонасоса, 6.4кг., поменял фильтра, купил б.у датчик ХХ. с ним стало лучше ехать (но не как должна), но обороты на холодную 1100 прогревается плавно поднимаются до 1600, напряжение на датчик ХХ постоянно 12V почему не знаю, хочу проверить ПНД, покаместь не добрался, при отключении его никакой разницы нет. За ранее спасибо.
  2. Lillehammer
    Lillehammer Новичок
    12 июн 2014
    19
    А6
    Хмм....
  3. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Напиши в ветку А6 или в "Ремонт" - тут другие темы.
