2,3 из под щупа фонтан масла!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Burcly, 26 фев 2007.
  1. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    Вчера приезжает друг, говорит - ахтунг! Все подкапотное пространство в масле! Завели, поднимаем щуп - а от туда фонтан брызжет. Смотрю - у него нет на трубочке куда щуп втыкается оранжевой втулки пластиковой, говорю - купи, а пока посильнее щуп вкрутим. Вкрутили, газанули и... щуп просто улетел! :laugh:
    Народ, это так и должно быть на моторе 2,3л? У меня мотор AAE 2,0л такого вообще нет. На заведенном двигателе щуп можно вообще вытащить, газуй-не газуй - никакого фонтана в помине нету.
    Что скажите? :confused:
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: 2,3 из под щупа фонтан масла!!!
    Предположу банальное.Забита система вентиляции картерных газов
    1 человеку нравится это.
  3. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    +1! Совершено верно! Добавлю - если "друг" не полечит двигатель - будет делать КАПУ ГБЦ или покупать б/у...
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    #4 GEMINI, 26 фев 2007
    А после прочистки вентиляции картерных газов еще и расход масла упадет и двигатель потеть перестанет
    В ЗР статья по этому поводу была http://www.zr.ru/arch42932.html
  5. 303140
    303140 Новичок
    24 янв 2007
    17
    Audi А8 4.2 95г.
    как не прискорбно, но поршневой капец настал, гызы прут между кольцами в картер, вентиляция спасет, но все равно, проверь компрессию. ихмо
  6. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    ок, сейчас прочистим
    а какая компрессия должна быть на 2,3 двигателе?
  7. sergey80
    sergey80 Участник форума
    28 фев 2005
    247
    Audi A4 ADR и теперь вместо неё 2109
    посмотри вот эту деталь у меня в ней канал был засран 058133753B
  8. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    http://chasti.ru/tech/index.php?btn=tech&avto_id=3&t=&id=54#3
    более 8-ми бар. Разность между цилиндрами не более 1-го бара.
  9. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    народ, а вентиляция картера вроде не забитая...
  10. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    тогда :( увы - поршневая :(
    Отмачивай кольца поршневые... Разумнее - поменять...
  11. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    высокое давление картерных газов - следствие износа поршневых колец.
    если ситема вентиляции чистая - готовься к капиталке.
  12. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    909
    Audi 80/B3 2.0 (3А) 90г->Audi A4/B6 1.8T (AMB) quattro 03г.
    Народ у меня немного другая ситуация сложилась за 200верст от дома в мороз -31 завел свой пепелац! Зараза завелся! Но итог таков, что маашину до дома на веревке тащили при -29 я думал что я труп))) Проблема была в следующим выдавило прокладку между маслоохладителем и маслоподавателем! Вопрос из-за чего это могло случиться? Когда разобрали прокладка была пластиковая! Ломалась от любого изгибания! Оригинальную прокладку не стали заказывать купили маслянный фильтр вытащили с него резинку и собрали все назад! Седня маслянный фильтр куплю и поставлю
  13. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    компрессия везде 10ка, что делать?
  14. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    разумнее разобрать и отдефектовать ВЕСЬ двигатель. после этого думать что менять.
    а раз уж разобрал - вкладыши менять полюбому, кольца тоже... возможно новые поршня и расточка в 1й ремонт. плоскости шлифовать, клапана притирать, возможно менять и перевтуливать ГБЦ, прокладки, болты, помпа, может и масляный насос... итд.....итп.....
  15. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    #15 Burcly, 26 фев 2007
    простите за тупой вопрос:
    а если щуп поплотнее воткнуть - да и хрен с ним, масло же не ест вроде?
  16. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Могу предположить, что возможно забита сетка масляного насоса из-за чего возможно имеет место быть повышенное давление.Если неправ пусть гуру поправят
  17. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Все понятно. :rzunimagu
    Дальше ему можно не объяснять :rzunimagu
  18. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    новая инфа из гаража: прочистили трубку и место в картере - гумна много, все поставили обратно - вроде фонтана нет, щуп не вылетает.
    теперь нужно купить оранжевую втулку. она на всех моторах одинаковая? если втулки не было это значит что уровень масла был ниже нормы?
  19. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Может не в тему, но на этом сайте написано для NG, что "Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар [2.0]", то есть 2 бара...у меня в салоне на приборке давление масла показывает 1,1 на холостых... :shock: Что здесь не так? :shock:
  20. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Одинаковая.
