Нет холостых оборотов Што на холодную, прогретую разница небольшая. На горяцюю холостые обороты около 100 !!! не плавают, сильно движок не каноебит,едет нормально.Отключаю датчик ХХ обороты становятся 500-600,включаю его падают опять до 100. В чем проблема ??? датчик ХХ сдох ?
Севодня ездил с отключеным ХХ , движок на холостых работал нормально, держал гдет 800 оборотов. Поменял все фильтры, свечи, проверил на подсосы. Свечи были с черным нагаром,из выхлопа при перегазовке черный дымок, может бенз гомно,хотя так и есть у нас везде галимая бодяга. Раньше такого небыло, выкручивал гдет раз в пол года всегда были чистые. Может много льет бенза ? Без датчика ХХ работает нормально, подключаю его, нече не меняется но если газануть обороты падают и держатся около 100 Как проверить датчик ХХ ???
Штатные обороты КЕ3 установлены параметрически блоком управления 720-800 об/мин. Их частота не регулируется никак. Посмотри/проверь концевики под блоком заслонок, винтик начального положения заслонок выкрути, чтобы он их не поворачивал. Клапан ХХ состоит из электромагнита, поворачивающего на продольной оси заслонку меж патрубками, если он чистый (промыть/продуть/пошевелить) то как бы ломаться там нечему, промерь сопротивление, примерно около полутора Ом должно быть. Посмотри, не схлопывается ли резиновый патрубок "на горячую", там внутри трубки должна быть пружинка-каркас, если ее нет, разрежение сминает трубку и перекрывает движняк воздуха. Долго писать - возьми фонарик, сними (патрубки клапана без хомутов) и посмотри сам, ничего сложного и сверхъестественного там нет - все понятно. Свечи черные - перелив. Мабыть крутил кто-то чего-то...
