2.0TDI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zhendos, 28 фев 2014.
  1. zhendos
    zhendos Новичок
    28 фев 2014
    2
    А7
    кузов - С6.
    Всем доброго времени суток. Запустил я свою малышку, пришёл за советом :rock:
    Пробег 260 000 км
    Опишу все проблемы машины.
    1. Плохо заводиться, как на холодную, так на горячую, как когда правда , но стартер крутит 2-4 секунды.
    2. Холодную - трясёт и вой из под капота ( не исправна подушка, но связан ли вой с ней не пойму)
    3. При заводке с открытым капотом, дымит из под мотора, при этом регулярно доливаю тоссол, литр - 500-600 км.
    4. Стала всё хуже и хуже заводиться, при этом стартер крутит, на 1-2 секунды перестаёт крутить, затем опять крутит и уаля, завелись. Зарядил акум, заводиться чётко, ночь при нулевой температуре постоит, и опять с дичайшим трудом.. может щётки генератора?
    5. Сильно дымит серым дымом холодная, и когда почти полностью прогрета на светофорах в зеркалах виден лёгкий дымок..
    Выручайте)
  2. Exlipss
    Exlipss Новичок
    21 янв 2014
    15
    а6/с5 2,8 01
    Провыть на течи точола, компрессию, харяддку на АКБ
  3. zhendos
    zhendos Новичок
    28 фев 2014
    2
    А7
    только что сел после ночи в машину, с пол тычка. загрушил, опять заводить - идеально :D как проеду минут 20, будет мозг парить
  4. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Ну для начала подключить компьютер и посмотреть есть ли ошибки по двигателю, исправлять ошибки будете самостоятельно или могу дать координаты человека который помогал моему авто.
