A4 B8 2.0TDI Неравномерная вибрация двигателя на холостых
Тема в разделе "A4", создана пользователем jkeeeng, 1 июн 2015.
  1. jkeeeng
    jkeeeng Новичок
    10 июн 2014
    17
    A4/B8 2.0TDi 09г
    Вечер добрый,
    У меня следующая проблема....
    Неравномерная вибрация двигателя на холостых в районе от 800 до 1500об/мин... Такая что машину подергивает. (не смертельно, но раздражает) Вибрация не постоянная, не зависит от температуры... временами сильнее, временами слабее (Волнами). Однажды было даже что машину начало трясти очень сильно, но после ВКЛ/ВЫКЛ зажигания все прошло и не повторялось в такой мере. Иногда даже заметно как прыгают обороты (слегка), но очень редко (обычно незаметно, лишь легкая вибрация). Повороты руля не зависят вибрацию. Кондишка тоже не зависит.
    ЭГР прочистил
    МАФ сэнсор прочистил
    Сажевик чистый (регенерацию принудительную провел на днях)
    Топливный фильтр новый (Менялся вовремя)
    ГРМ менялся 30к тому назад
    Ошибок не выдает (ни на панели, ни с VAGCOM'ом)
    Грешу на форсунки. Либо топливную в целом. Может у кого какие соображения есть? Или сталкивался с похожим?
    Собираюсь делать диагностику форсунок.
    Машина: Audi A4 B8 2.0tdi 170bhp S-line 2009г., двигатель CAHA
    Хоть и не частый гость тут, но прошу помощи с данной проблемой.
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Подушки двигателя смотрел?
  3. jkeeeng
    jkeeeng Новичок
    10 июн 2014
    17
    A4/B8 2.0TDi 09г
    Нет не смотрел подушки... Просто подумал что они не могут при данной вибрации. Так как если это подушки то обычно вибрация равномерная и постоянная!? По крайней мере равномерная. Или я не прав?
  4. jkeeeng
    jkeeeng Новичок
    10 июн 2014
    17
    A4/B8 2.0TDi 09г
    В прошлом на другой машине были проблемы с подушками... но вибрация была постоянной и в основном при разгоне потрясывало.
  5. jkeeeng
    jkeeeng Новичок
    10 июн 2014
    17
    A4/B8 2.0TDi 09г
    В прошлом на другой машине были проблемы с подушками... но вибрация была равномерной и в основном при разгоне потрясывало.
  6. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Для начало подушки и маховик. Потом в апаратуру лесть. Если есть вагком, то можно посмотреть состояние форсунок. От этого и пляскать.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #7 igor33, 2 июн 2015
    Не нужно плясать, нужно в момент вибрации посмотреть коррекции форсунок, не те что IMA, ISA, а по неравномерности вращения коленвала. Та форсунка, которая будет в наибольшем плюсе и является виновницей вибрации.
    ТС, только не советую поддаваться на предложения ремонта форсунки - только замена.
  8. jkeeeng
    jkeeeng Новичок
    10 июн 2014
    17
    A4/B8 2.0TDi 09г
    Думал про маховик, но там другие симптомы... вибрация лишь на нейтралке и лишь в районе 800-1500об/мин. В движении не наблудалось. Рывков и ударов при переключении нет.
    Поеду подушки проверю... А в свободное время с Диагностикой покапаюсь.
  9. jkeeeng
    jkeeeng Новичок
    10 июн 2014
    17
    A4/B8 2.0TDi 09г
    Спасибо будем искать. А может есть инструкция по просмотру коррецкии форсунок? И делается ли это ВАГКОМОМ? Если да может ссылочка на мануал есть?
    Спасибо.
  10. jkeeeng
    jkeeeng Новичок
    10 июн 2014
    17
    A4/B8 2.0TDi 09г
    #10 jkeeeng, 8 июн 2015
    Небольшое обновление...
    Ездил на выходный к ВАГовским специалистам на РЕВО рэмап. Перед ремапом они делают полную оценку и диагностику двигателя и все что с ним связано. Вылезло две проблемы, шкиф кондиционера шумит и дергает маховик. Так-что вибрация скорее всего из-за маховика. В следующем месяце планирую замену маховика вместе со сцеплением. Результат отпишу.
  11. jkeeeng
    jkeeeng Новичок
    10 июн 2014
    17
    A4/B8 2.0TDi 09г
    А вообще маховики долго живут при таких симптомах? Сколько на старом можно проехать?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хотелось бы познакомиться с твоими спецами, интересен метод вычисления "маховик дёргается". Он что, САМ что-ли дёргается? Такого даже инженеры ВАГ-а не умеют...
  13. jkeeeng
    jkeeeng Новичок
    10 июн 2014
    17
    A4/B8 2.0TDi 09г
    #13 jkeeeng, 8 июн 2015
    Возможно я немного не так обьяснил/перевел... но в выводах было написано "flywheel juddering" (вибрировать, сильно трястись)... а как правильно перевести этот термин на Русский не знаю. А каким образом определили мне не сказали. Но мастера с 20летним стажем по ВАГовским авто... только Ауди ВФ и Шкода
    И наврятле это развод, так как они не предложили никакой замены или ремонта со своей стороны... а лишь предьявили факт и попрощались.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #14 igor33, 8 июн 2015
    О чём и речь. Вот если бы ты поменял маховик и не увидев изменений по неравномерности хх, предложил им купить новый маховик себе, тогда бы наверное более осторожно выписывали диагнозы.
    Я думаю, что это не диагноз, а просто константация факта.
  15. jkeeeng
    jkeeeng Новичок
    10 июн 2014
    17
    A4/B8 2.0TDi 09г
    Согласен... в любом случае подушки проверю перед заменой маховика.
    А там посмотрим...
    P.S. Форсунки впорядке (диагностика показала)
  16. Bogomolov89
    Bogomolov89 Новичок
    25 ноя 2016
    9
    AUDI A4 B8 TDi
    Извиняюсь, а машина кпп какая? Автомат или мешалка?
  17. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Вы однако кладокопатель:).
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А в чем интерес?
  19. Audi a4 b8 2.0TDI
    Audi a4 b8 2.0TDI Новичок
    23 май 2020
    5
    Украина
    Как решили проблему?
  20. Audi a4 b8 2.0TDI
    23 май 2020
    5
    Украина
    Такое самое, иногда слишен звук циканыя, сажевий чистил, топлевний фильтр новий, грм менял 10 тис назад
