A4 B7 2.0TDI 140HP. слишком громко работает мотор до 2000 об/мин
Тема в разделе "A4", создана пользователем Tyca, 12 окт 2014.
  1. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Ребята, нужна помошь.
    2.0tdi 140лошадок, 2006 год.
    Машина до 2000об/мин сильно рычит/тарахтит/стучит, когда обороты выше, шум прекрыщается. в салоне очень слышно по сравнению с vw golf 5 1.9tdi где в салоне почти полная тишина при разгоне. И работает на холостых достаточно громко по сравнению с тем же 1.9tdi.
    Скорей это похоже на РЫК ДИКОГО ЗВЕРЯ.
    P.S. маховик не разбит и знаю что за звук от маховика, поэтому эту мысль можно не рассматривать.
    Ошибок по компу нету. Рассинхронизация -1KW
    Может зазоры между форсунками и коромыслом отрегулировать нужно?
  2. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Снял крышку отрегулировать зазоры форсунок, не смог за шкив прокрутить вал для поднятия коромыла в ВМТ. ставил на 6-тую скорости и пытался толкать, но одному сделать не удалось. Собрал всё назад толко рассинхронизацию в НОЛЬ выставил.
    как одному можно прокрутить зубчатый ремень ?
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Либо за коленвал ключем, либо подняв одно колесо и включив высшую передачу...
  4. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    включу 6-тую, разве смогу рукой крутить колесо ? хватит сил?
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сможешь. Очень легко.
  6. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Спасибо, буду пробывать
  7. Flame_of_Passion
    Flame_of_Passion Новичок
    21 окт 2014
    6
    А4/В7 2.0 07г.
    А ещё советую проверить разгонную муфту(штиф) на генераторе. Когда она изнашивается, создаётся вибрация и получается звук, словно у тебя дизельный движок. Мерзко))
  8. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    обгонная муфта новая. подозреваю что не хватает шумки штатной где-то
  9. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    понимаю, что некропост. но интересно знать проблема решилась?
    мой дизель тоже громко работает. громче чем 1,9. слышал мнение что это особенность этого мотора.....хотя я не уверен
  10. dimaforever
    dimaforever Bad e-mail
    30 янв 2016
    3
    AUDI A4 B7 2TDI
    у меня тоже шумный..я читал што может быть от того што здесь масляный насос крутит цепи ,а значит есть успакаители ....а на 1.9 шестерёнки и по этому спокойнее
