Всем доброго дня! Имею Audi A6 C7 рестайлинг, 2017 год, двигатель 2.0 TFSI, 249 л. с., quattro, коробка S tronic. Пробег — около 175 000 км. Столкнулся с проблемой повышенного расхода масла и хотел бы услышать мнение владельцев с таким же двигателем, а также специалистов, которые с ним сталкивались. После замены масла проехал около 2000 км. При заливке уровень был немного ниже максимума, а сейчас электронный индикатор показывает уровень почти у минимума. На данный момент сообщение о необходимости долить масло на приборной панели не появлялось. Использую масло Teboil Diamond Carat 3, вязкость 5W-30. Что наблюдаю: Заметного дыма из выхлопной трубы нет. При холодном запуске дым специально не проверял, явного дыма не замечал. Тяга двигателя нормальная, ошибок нет. Явных утечек масла не обнаружил. Маслозаливная крышка снимается относительно легко. Двигатель работает нормально, посторонних симптомов не замечаю. По предварительным оценкам, расход масла может составлять около 1 литра на 2000 км. Раннее 1 литр за интервал замены масла в 10 000 км. Насколько типичен такой расход масла для этого двигателя при пробеге 175 000 км? Может ли причина быть в системе вентиляции картерных газов (PCV), маслосъёмных колпачках или турбине, или в первую очередь нужно проверять поршневую группу и маслосъёмные кольца? Какие проверки лучше выполнить в первую очередь: эндоскопию цилиндров, замер компрессии, тест утечек цилиндров или другие процедуры? Есть ли смысл сначала провести диагностику и попробовать устранить причину без капитального ремонта? У кого была похожая ситуация и чем она закончилась? Какой фактический расход масла был до ремонта и после него? Если капитальный ремонт всё-таки потребуется, какие варианты ремонта действительно помогают надолго, а каких решений лучше избегать? Не хочется преждевременно разбирать исправно работающий двигатель, но и запускать проблему тоже не планирую. Буду благодарен за реальные истории, рекомендации по диагностике и опыт эксплуатации именно этого двигателя. Интересуют прежде всего практические решения, а не просто совет сразу делать капиталку.
