Имеем Ауди А4 б7 2.0 tfsi BPG в паре с автоматом HHL. Проблема: вибрация/неустойчивая работа на хх, что-то типа пропусков. Двигатель перебирал с заменой вкладышей, резинок, колец, ГБЦ, турбина отревизированы, гидротрансформатор отремонтирован. Подсосов воздуха нет, коррекции по топливу околонулевые, форсунки проверены на стенде (правда на 6 барах, так как нормального стенда не нашел). ГРМ, цепи новые. Смущает рассинхрон валов в -5 градусов и прыгающий уоз на хх от 0 до 12 град до вмт, в среднем 6, и прыгающий натяжитель ремня вспомогательных агрегатов. Шкив колена новый, натяжитель подкидывал с заведомо исправной машины - без изменений, так же прыгает Под нагрузкой вопросов нет, так же если нагрузить мотор на хх гидротрансформатором (D, R, S) - работает ровно, но вибрация есть. Прошу помощи, любые логи скину, проверки проведу.
