2.0 TDI провал при старте с низов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svyat, 2 апр 2018.
  1. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Всем привет!
    На Q3 2.0 TDI CLLB есть проблема старта с низов, а именно провал секунды на полторы-две, проявляется это, как со светофора, так и(особенно напряжно), когда подкатываешься к перекрестку и нужно бысто стартануть не обламывая поток, жмешь газ и бац, вместо ускорения получаешь нечто неописуемое(обороты поднимаются, но машина продолжает ехать накатом потом пинок и поехали). Сегодня снял небольшой лог со светофора, нормальный не вышло, уперся в поток, но даже по нему виден провал в пару секунд. Можете подсказать в какую сторону копать или каких еще параметров не хватает в логе для понимания картины?
    p.s. Думаю, что в логе не хватает самого главного, а именно наддува :)
    Но вообще, судя по логу видно, что эти 2 секунды это разница в давлении топлива, но кто причина...
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.038
    Не хватает много чего . А то что наснимал это хрень .
    Давление топлива не нужно т.к. при малейшем отклонении по нему будет ошибка и спираль на приборке .
    Положение ДЗ тоже не нужно т.к. это не бензиновый мотор ,она там для другого .
    Нужно :
    - обороты двигателя
    - давление наддува заданное
    - давление наддува реальное
    - средняя цикловая подача
    - расход воздуха реальный в мг/цикл
    - положение педали акселератора
    Это касаемо мотора .
    И ты не думал что причиной может быть не мотор а коробка..?
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Спасибо за инфу, буду снимать логи.
    Пока не думал, сначала хочу убедиться, что по мотору всё ок.
    По поведению в общем-то коробка напрашивается,т.к. обороты задирает тысяч до 3 и только потом размыкает сцепление или оно очень жестко буксует.
    По коробке можно какие-то параметры посмотреть? Есть информация у вас?
  4. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #4 svyat, 3 апр 2018
    Лог снял. Блин, давление наддува запрашиваемое, почему-то в лог не попало, я вроде выбирал....скорость еще нужно было поставить, тогда более отчетливо видно будет какой промежуток между педалью в пол и набором скорости,т.к. по оборотам здесь сложно понять, они растут сразу же..
    p.s. Давление наддува должно быть, смотрю каким-то онлайн просмотрщиком и там половины нет того, что должно быть...
  5. vasya_vasiliy
    vasya_vasiliy Новичок
    8 ноя 2018
    7
  6. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #6 svyat, 8 ноя 2018
    Привет!
    В моем случае это оказалось нормальным поведением DQ500, я потом наткнулся на тест драйвы разные, в том числе и Тигуана последнего, там с места стартовали до 100 и в момент нажатия педали прямо говорили "газ, затуп, поехали" в итоге я смирился, в ручном режиме этого затупа практически нет.
    У тебя по мотору нужно смотреть, может подсос где, опрессовку делал?
    Нужно смотреть массовые расход воздуха, напряжение аккума и генератора, смотреть, что с цепью, смотреть давление ТНВД...пока такие мысли. Естественно все смотреть в динамике, в момент провала, снимать логи по группам.
