2.0 FSI - не поднимаются обороты выше 3000 об.\мин.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Not JDM, 20 сен 2016.
  1. Not JDM
    Not JDM Новичок
    20 сен 2016
    3
    Всем привет.
    2.0 FSI - Двигатель заглох, после длительных попыток завелся через 30 минут.
    Примечательно что при повороте стартера двигатель запускался нормально и тут же падают обороты и он глохнет, если при этом нажать газ - как будто работают не все цилиндры.
    До этого 1 раз машина заглохла, запустил заново, немного попрыгали обороты в диапазоне 400-800
    и стабилизировались.
    Запустился двигатель именно при помощи нажатии на газ.
    Далее все вроде бы без проблем - но сегодня я понял что выше 3 тысяч обороты не поднимаются.
    Динамика норм.
    Была произведена замена насоса ранее (тот что в баке) - на ориг.
    Диагностика показала до этого низкое давление в топливной системе. - ранее ( при замене насоса)
    Чек энджин не горит, диагностику не делал.
    Подскажите, опытные, что может быть (грешу на ТНВД). ???
    Где купить. Где поменять через клубный сервиз - что бы не ДОРОГО)))
    Номера запчастей и прочее НЕОБХОДИМО !
    Спасибо за советы !
    p.s. первый Ваг ! - посмотрим насколько быстро решаются такие проблемы )
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Делай.
  3. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    7.156
    Porsche Cayenne
    Очень похоже на ТНВД.
  4. Not JDM
    Not JDM Новичок
    20 сен 2016
    3
    День 2.
    На следующий день с утра, сажусь в stance a3)), проворачиваю ключ и о чудо - двигатель запускается с пол оборота и все работает как положено.
    Думаю ну ок, поеду на работу.
    По дороге (примерно 1 час работы авто) - падают обороты и авто глохнет. При запуске двигателя - опять та же история. (2 цилиндра - через нажатие педали газа), правда в этот раз попытки не уаенчались успехом так как сел акум. Приезжаю вечером - прикурил и опять с пол оборота, правда заглохла через 20 мин. езды. После завелась - симптомы те же.
    Подскажите сервис с "знающими" ребятами - сзао.
  5. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.156
    Porsche Cayenne
    В партнеры клуба зайдите, все нормальные , можно сказать элита. Все ненормальные давно отсеялиль или в тазу на дне Москва реки.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Несколько самоуверенное заявление на мой взгляд на счёт элиты.
    Ещё не все тазики использованы по назначению.
    Melkon&Ratkov нравится это.
