A4 B9 2.0 дизель, стук под капотом на холодную
Тема в разделе "A4", создана пользователем reported, 19 ноя 2022.
  1. reported
    reported Новичок
    19 ноя 2022
    3
    Всем доброго времени суток, стучит под капотом на холодную, звук непонятный, толи как патрубок бьется обо что то толи что то другое, звук цикличный, 3 секунды есть, 10 нет. Звук появляется не каждый раз а через раз после запуска или в 2 запусках из 3. Мотор работает сам по себе ровно, все ок, только прогреется звук исчезает. Машина 2018 года, пробег когда заметил данный ньюанс был около 90 тыс, сейчас 118, проездил с этим год вообщем. Попробовал видео снять, вроде слышно. Еще замечал как при достижении 40 км/ч под капотам слева как будто патрубок высвобождается от чего то с характерным негромким звуком и все. Что это может быть? Кто то сталкивался? Движок этот еще на тигунах ставится и шкодах паркетниках.
    Вот видео:
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    #2 Torx03, 19 ноя 2022
    Подозреваю маховик, НО для такого пробега как то рано. Я у себя где-то на 220 менял, гремел на холодную. Как проверить? Х.З
    Хотя если честно, то не знаю как у тебя устроено, у меня то вариатор....
    Ан нет, посмотрел, у тебя тоже есть двухмассовый маховик...
  3. reported
    reported Новичок
    19 ноя 2022
    3
    У меня а3 была, там я менял маховик со сцеплением, он не гремел так систематично в течении года, а когда вышел из строя то сразу начал при нажатии на педаль тарахтеть неистово и тяги не хватало. Вот даже и не знаю…
  4. dimanoid50
    dimanoid50 Завсегдатай
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Это не мотор
  5. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ну у меня маховик брякал тоже не совсем в такт оборотам, ну и конечно немного не так как на видео.
  6. reported
    reported Новичок
    19 ноя 2022
    3
    Выяснил что это все таки маховик)
  7. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Как индифицировали?
