Всем здравствуйте. Подскажите куда копать. Лил антифриз во все цилиндры, опресовали головку, трещин нет, проточили плоскость, поставил новую прокладку гбц. Клапана притерли, держат хорошо. После сборки компрессия во 2 цилиндре 6, в остальных нормальная. Добавляя масла в цилиндр компрессия не возрастает. До замены прокладки гбц компрессия во втором цилиндре была так же 6, думали из за антифриза в цилиндрах. Из за чего может еще быть такая компрессия? Если добавляя в цилиндр масла компрессия такая же. По мере прогрева двигателя, троить перестает, компрессия поднимается до 11. Замеры компрессии на холодную 11,6,11,12. Горячая 14,11,13,14
опять снимать гбц, вытаскивать поршень, пролить камеру 2го цилиндра, проверка клапанов на биение. короче рыть абсолютно всё
