1Z:включение свечей при каких температурах?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Игорёк, 25 июн 2010.
  1. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    знакомый мучается с дизелем, сейчас при заводке утром сажает аккум...
    если с датчика температуры снять фишку, то включаются свечи накала и машина заводится, после чего валит густой белый дым в первые минуты.
    подскажите дизелисты, должны свечи включаться летом? или у него просто уже движку капец...:shock:
    датчик температуры в порядке :nod:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не должны свечи включатся, ну если только на неск секунд.
    Только самое главное, что исправный двигатель летом должен спокойно заводится без свечей.
    Отключение ДТОЖ - банально увеличивает объем стартовой подачи топлива. Тож самое что на жигулях подсос на себя до упора вытянуть :))
    Двигатель на диагностику....
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Компрессию проверить.
  4. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    У меня где-то до +5 свечи включаются. Точно сказать не могу. Не заморачивался как-то.
    Но сейчас никак не должны включаться. Жара.
    Проверь этот самый датчик температуры.
  5. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    датчик он уже раз 5 менял... да и тот что сейчас стоит нормальный :nod:
    не подскажите как на этом движке угол впрыска выставить, без спец приспособ конечно. в какую сторону раньше а в какую сторону позже :shock:
  6. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Там же вроде электронное управление, так что без компа лучше не лезть.
    А то +-2 мм и угол убежит огого как...:nod:
  7. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    не верно! ПРИ СНЯТИИ разъема автоматом включаются свечи при включении зажигания на 40 секундthere
  8. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    именно так и комп показывает температуру -5гр
  9. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    да, электронное вроде, а не подскажете как с помощью компа его выставить?
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.426
    A6 2.5 TDI 96г.
    А почему -5?
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.426
    A6 2.5 TDI 96г.
    Выставлять ручками а замерять с помощью компа.
  12. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    не знаю, хозяин поехал в бош-сервис самарский, они подключили комп и дали распечатку в которой две ошибки - обрыв или замыкание датчика температуры ож и регулировка угла опережения впрыска.
    первая ошибка понятно почему вылезла - он приехал туда со снятой фишкой с датчика, а они этого даже не заметили и сказали искать замыкание в проводке.
    а вот вторая ошибка я так понимаю из-за того что угол неправильно выставлен.
    если не трудно, поясните в какой группе смотреть угол и с какую сторону его уменьшать или увелчивать :nod:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я не говорил обратного. И прекрасно знаю что свечи работаю дольше, только если движек при +25 не заводится ТО ЭТО НЕ СВЕЧИ ВИНОВАТЫ !!!
    Я указал ГЛАВНУЮ причину того от чего при скидывании ДТОЖ движек заводится летом !!!
