17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ALiEN2k1, 17 июн 2010.
  1. ALiEN2k1
    ALiEN2k1 Новичок
    31 янв 2010
    24
    Audi Allroad'04 4B 2.7T
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 551 N
    Компонент и/или Версия: 2.7L V6/5VT G 0003
    Программный Код: 11755
    Код Автоцентра:
    Дополнительная информация: WAUZZZ4B04N085747 AUZ7Z0C2522833
    3 Поиск Неисправностей:
    P1556 - 35-10 - - - Неустойчив
    17819 - Secondary Air Injection System: Bank 2: Insufficient Flow
    P1411 - 35-00 - -
    кто знает, что это?
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дружище))) Читай правила форума и юзай поиск.... Вот в эту тему надо выкладывать ошибки)))
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982&page=97 Господа модераторы перенесите пожалуйста топик в соответствующую тему))) Спасибо)))
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #3 dbann, 17 июн 2010
    17964 462C P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    17819 459B P1411 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    Ждем, Аркадия
    Наверно 75 клапан посмотреть нада и по СВВ трубки посмотреть на предмет излома :shock: опресовко тож сделать...
    Да, еще забыл добавить, байпасы проверь недодув же как никак...
  4. ALiEN2k1
    ALiEN2k1 Новичок
    31 янв 2010
    24
    спасибо.
    но перевевод я понял и сам, а вот то, что написано на русском, про СВВ, опресовко и 75-й клапан - мне ничего не говорит
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Юзай поиск.. Неужели так сложно....
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=4&t=5083 там только надо регится))))
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Курить форум, читать ФАК, гуглить по форуму все изложено, начинай с опрессовки... СВВ - система вторичного воздуха
  7. ALiEN2k1
    ALiEN2k1 Новичок
    31 янв 2010
    24
    ок, давайте проще, это влияет на разгон и расход?
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Вторая ошибка-это вторичная воздушная система, мал воздушный поток, пока можно забить еси чек не зажигается.
    Первая ошибка-недодув, т.е. запрашиваемый мозгами буст получается больше, чем буст реально отдаваемый системой. Часто видел такое из за чипа, в котором слишком сильно задрана карта нагрузки при максимально нажатом дросселе, особенно ближе к верхнему диапазону оборотов. В любом случае-смотреть клапан N75 и трубки идущие к нему. Хотя учитывая, что ошибка прописана как спорадическая, можно попробовать забить и на неё просто стерев её, возможно это был какой то единичный глюк, например на морозе подмерз N75 клапан, итд. Вот если её стереть а она через день появилась снова-нужно уже смотреть.
  9. ALiEN2k1
    ALiEN2k1 Новичок
    31 янв 2010
    24
    машино у меня 4 месяца. предыдущий владелец, вроде, чиповал её. отсечка смещена, по крайней мере, до 7К с 6,5.
    ошибко - появляется постоянно. сбрасывал раз 5 уже.
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Значит-проверяй n75, опрессуй, проверь байпасы...Если не поможет-надо ковырять чип, смотреть что туда прописали, мне сейчас довольно много чипов попадается, когда разбираю их-если честно иной раз волосы дыбом встают от того что там написано (например на автоматном роаде на штатных турбах запрашиваемая нагрузка такая, что система требует буст около 1.5 избытка на 5500 обмин). А вообще же у вас в Киеве есть грамотный человек по турбоауди и в частности по 2.7тт
  11. ALiEN2k1
    ALiEN2k1 Новичок
    31 янв 2010
    24
    спасибо.
    а номер и имя этого человека есть?
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    В личке.
  14. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Если не тяжело кинь контакт в личку, у меня такая же хрень как у ALiEN2k1 началась :smile42:
  15. Клоун999
    7 апр 2008
    425
    #15 Клоун999, 17 июн 2010
    Благодарю за ссылку инфа просто класс,
    a200tq получил благодарю
