Тип Кузова: 4B - Audi A6 C5 VIN Номер: WAUZZZ4BZYN141533 Пробег: 155770km/96790miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: Нет Номер: 3B0 907 552 L Компонент: 2.4L V6/5V 0002 Кодировка: 05502 Мастерская #: WSC 02325 1 Найденные ошибки: 17931 - Креш дата от блока управления подушками: Неверный сигнал P1523 - 35-10 - - - Прерывистый Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Подсказки: 4B0-959-655-AI8.clb Номер: 4B0 959 655 G Компонент: Airbag Front+Seite 0001 Кодировка: 00106 Мастерская #: WSC 02325 Не найдено кодов неисправностей. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Приборная панель Подсказки: 4B0-920-xxx-17.clb Номер: 4B0 920 932 L Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09 Кодировка: 00062 Мастерская #: WSC 00000 Лампочка на панели не горит. При считывание блока Airbag ошибки нет это видно вверху. При отключении питания на блок Airbag ошибка в ЭБУ двигателя не стирается. При подключенном стирается, но не надолго(сутки) 1.Что делать? 2.Каким шнурком(а может прибором на столе) считать дамп с блока 4B0959655G(Airbag)? 3.Каким прибором(на столе) считать дамп с блока 3B0907552L(двигатель)? Спасибо.
WAUZZZ4BZYN023993---НАСТОЯЩИЙ ВИН WAUZZZ4BZYN141533---прописан в приборке.(наверное приборка заменена) если airbag то подходит
Прикалывает перевод на русский язык этой ошибки "Сигнал поступления удара от блока Air Bags". А симптомы хоть какие по этой ошибке? По идентификатору мотора 3B0 907 552 L применимость 3B0-907-552-L ; APS/APZ/ARJ (8D), выходит мозги меняли.
Мотор там ARJ, менялась скорее всего приборка. Все хорошо, и лампа не горит и в блоке Airbag ошибки нет, в двигатели висит,а хочется чистый ЭБУ. Да и самому интересно узнать причину.
