Дорогие соклубники, подскажите пожалуйста, на А6 2007 года 17ые диски какие родные (всмысле размеры) ? штатные 16" стоят 10х
Ответ: 17" A6C6 ага, уже запутали кроме j и et есть еще центральная дырка и диаметр по которому болты стоят может где есть таблица по дискам ? И кстати, кто по реплике чего может сказать? Один сезон уже отъездили на Легаси - 16" зимой - вроде как претензий нет, косяков не замечено. Я хочу на лето 17" взять, с резиной чтото вроде 225-50-17.
Ответ: 17" A6C6 Лучше ставить 42 и 8. Так красивее будет. Чем меньше ЕТ тем больше диск вылазит из арки. При 48 он не очень смотрится.
Ответ: 17" A6C6 Ещё раз. ЧЕМ больше J тем МЕНЬШЕ ET Иначи колесо может упереться в поворотный кулак. По твоему - увеличиваем ширину протектора и заглубл-яем колесо внутрь арки, именно так расшифровывается твоё увеличение вылета
Ответ: 17" A6C6 У меня стоят диски 7.5Jx17 ET30. Резина 235/45R17 - отлично(см. фото аватар). Но у тебя несколько другой кузов - ET35 нормуль будет.
Ответ: 17" A6C6 ЕТ насколько я помню это расстояние от внешнего края диска до внутреннего посадочного места. тобишь чем больше ЕТ - тем больше диск будет утоплен в арку. ну это бог с ним. в любом случае диски будут стоят только те, которые по "мануалу", ибо гарантия. Да и не люблю я когда резина сильно торчит за габарит кузова. както - имхо - нелепо смотриться.
Ответ: 17" A6C6 НЕТ. Это расстояние от плоскости прилегания к ступице(где болты, по твоему - посадочное место), но не до края диска и уж тем более не до внешнего, а до плоскости, проходящей через центр колеса. Хоть бы поиском кто воспользовался http://www.nakolesah.ru/information/markwheels.aspx Это верно. Но этот вывод не следует из твоего предыдущего высказывания А при чём тут тогда раздел "Тюнинг"? Запостил бы в "Ремонт" например. Тюнинг это когда делаешь с машиной что то не стандартное. А мануалы пишут с расчётом на рядового потребителя и все размеры даются с большим допуском и запасом. Мало того производитель сознательно увеличивает значение вылета от идеала. Что такое идеал и о геометрии подвески и распределении сил я в этом разделе не раз писал - кому интересно - поиск рулит. У меня тоже рекомендации минимум ET42, однако я езжу на ET30 второй сезон и кроме положительных моментов ничего пока не заметил. Меньше ставить вылет - согласен - чревато, но ET35 и ET30 это та минимальная граница, где положительные стороны усиливаются, а отрицательные ещё не проявляются.
Ответ: 17" A6C6 И это правильно,и не потому что гарантия,а потому что АУДИ (и не только) создаёт "куча" инженеров,и каждый его параметр,это результат их огромного труда,и которые далеко не "ботаники" в автомобилестроеннии.И не нужно думать,что они где то,что то упустили,или где то ошиблись.
Ответ: 17" A6C6 Ну да, скосил немного. Я смотрел уже подобную картинку и не раз. Так запомнилось. Если быть совсем точным - я запомнил результат. А до чего там это расстояние - собственно какая мне разница? (хотя да, от середины диска - это пожалуй логично) ЗЫ: Почему тюнинг? Да черт его знает. Может и не тюнинг - но и не ремонт вроде. Это принципиально вообще? ЗЗЫ: Нее, я буду ставить только штатные размеры. в "конструктор" я уже наигрался с короллой АЕ110 - единственное что не разбирал в ней так это двигатель пожалуй, и не снимал его, да обивку крыши. А так все менял-чинил сам. Вобщем хватило.
