Audi a4 b6 1.8t американка Работает все ровно только слабо разгоняется. Диогностика показала одну ошибку 16497 расходономер воздуха (температура показвал -38,-40) При замене датчика станет машина резвее?
Тяжело так сразу сказать, поможет ли замена именно этого датчика вашей проблеме, может этот датчик и не влияет на резвость разгона. Хотя судя по значению которое он показывает, вывод один - этот датчик замкнутый или сгоревший...
Просто бесит когда в машине 170 лс а едет как на 100лс. Снимал фишку с датчика, быстрее ехать не стала,хотя на форуме читал что некоторым помагает! Проверить еще можно как или в датчике дело?
Датчик поменял ошибка не пропала, ездил на диагностику в датчике показвает температуру -48. Заметно жрет масло !!! Еще ошибки: 17887 Вакумная система усилителя тормозов механическая неисправность. 18339 Блок упровения вентилятора радиатора: сбои в работе. Может кто подскажет в чем проблемма слабого разгона?
Проверь турбину (наличие люфта на крыльчатке) давление в магистрали, какое давление нагнетает турбина. А ещё проще проверь наличие масла в магистрали от турбины до интеркуллера. Если масло есть, то турбина на замену или замена картриджа. Ещё пару датчиков и вакуумных трубок. Но это потом.
