Приключилась вот такая вещь: Сгорел регулятор напряжения и перезарядил аккум так что он в итоге замкнул внутри. Итог: сгорели все лампы в осветительных приборах, стеклоподъемники, бегунок и самое ниприятное блок управления движком(впрыском) После разборки выяснилось что сгорела дорожка и взорвалось 2 диода. Вопрос: шансы после восстановления дорожки и диодов, работоспособности болока есть??? или нет. Может у кого схема завалялась на блок 8A0906264. Если не восстанавливается то сколько стоит такая штука на разборе??? Цену новой уже знаю :rotate:
Ответ: Audi 80 Ремонт блока управления двигателем Сдается мне что-то сдесь не так. Регулятор напряжения выполняет функцию стабилизатора, за заряд отвечает реле заряда. Ищи для начала что не так, а то есть шанс повторить историю... вообще похоже на КЗ в силовых цепях.... Горел у меня регулятор, ничего не выгорало, только акум недозаряжался....
Ответ: Audi 80 Ремонт блока управления двигателем Регулятор может сгореть как на недозаряд, так и на перезаряд, что и произошло. Аккум выкипел и закоротил внутри. Напруга поднялась от генератора- отсюда и результат.
Ответ: Audi 80 Ремонт блока управления двигателем Так, а защиты никакой нет? Я к этому.... Или в предохранитель проволоку с палец воткнули? По любому цепь смотреть прежде чем менять на новый ЭБУ.
Ответ: Audi 80 Ремонт блока управления двигателем Да предохранитель выгорает по току, а был скачок напряжения, ты через автомобильные хоть 220 пусти они не выгорят пока потребление не повысится. визуально цепи вроде проверил. Все в норме. Сейчас блок ломаю. Вроде стабилитрон погорел защитный. Бум надеется что дальше ничего не сгорело.
Ответ: Audi 80 Ремонт блока управления двигателем пред сгорает от мощности, тк выделяется тепло и он сгорает, а тепло идет от мощности, следовательно, если 10 А *12В, то это примерно 0,5 а на 220В....
Ответ: Audi 80 Ремонт блока управления двигателем Шансы 50/50 ... сообщите тип двигателя и год выпуска авто, а так же Bosch-номер ECU ... по VAG-номеру тяжело судить (мне, по крайней мере) ...
Ответ: Audi 80 Ремонт блока управления двигателем Тип движка ADA 1.6 год выпуска 1994. Контроллер Hitachi mms-340. Больше вроде на нем ничего не написано.
