Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.485
    Вожак стаи
    #2941 VasilbV, 6 июн 2009
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Ребят, пришлось снести систему и устанавливать ВАГ-КОМ по новой со всеми вытекающими. Перелопатил всю ветку по новой, в настройках порта менял значение с 16-ти на 12, 2 и 1. В ВАГ-КОМе, как советовал Дмитрий (мультитроник) выставил значение 5 в поле charint, но АКПП (вариатор) все равно не читает. Точнее из 10 попыток прочитал только 1 раз. Подскажите, где исчо рыть??? ПЛИИИИИЗ
    PS Все, разобрался вроде - переустановил все драйвера, переназначил по новой порт
  2. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    как прочитать ошибки в VAG K+Can Commander 1.4?
    есть кнопочка read DTC's но она не активна, в чём проблема? прошивки читает/пишет нормуль.
  3. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    посмотри плз...
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так и нормально - в допуске все, только ДЗ приотрыта - помой чутка и будет гуд (чтобы 1,2-1,6% было открытия на ХХ) - и то - надо смотреть - режим D не включен был? кондей молотил на полную мощность?
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    молотил но не на полную точно. просто поддерживал Т.
    D кажется была включена..завтра еще раз посмотрю + сниму логи на 31-32-118
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Странный у тебя ХХ 840 об :shock: Должно быть 740-760 по идее . Исходя из этого и угол положения ДЗ выше.
  7. Quattro161rus
    Quattro161rus Участник форума
    26 май 2009
    137
    Audi A4 2.0 TFSI q
    Горит чек!!!!!! каким образом можно проверить диагностический насос топливного бака? снял и не могу понять в нем ли причина? (A4 2.0TFSI quatrro америкос 2005г.)
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    об том и скрип. у всех нормальных без кондея есть вибрация, с кондеем нет, а у меня наоборот..счас пойду в авто, заведу и на Р без кондея дросельную посмотрю + сниму логи 31-32-118
  9. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    вот снял 003 на ХХ. кондей выключен коробка в паркинге:
    на прогреве:
  10. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    #2950 alvlad, 7 июн 2009
    Всем доброго дня!!
    Можно тему забаянить про язык приборки??
    Машина а6 с5 1998г.
    Как поменять язык с помощью Ваг-кома с немецкого на инглиш??
    Знаю, что надо входить в контроллер "приборка" далее "адаптация", а дальше как??
    17-й контроллер, 4-й канал, а какая цифра???????????????
    Спасибо, братья!!
  11. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Английский - 2 :)
    1 человеку нравится это.
  12. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Спасибищще!!
    Пойду поколдую!!=)))
  13. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    Парни, есть Шкода Октавия 2008 года с двигателем 1.6 (старый ваговский двигун) машина была перевёрнута, сейчас появилась проблема- двигатель не ровно работает(свечи заменили) и с низких оборотов, или задней передачи начинает его колбасить (троит и иногда стреляет под капотом), подключили VAG-COM выдаёт ошибку 16686 в 3 целиндри (это по мойму пропуск воспламенения)
    Как только обороты поднимаются выше 2тыс проблемы нету, то есть именно на маленьких и холостых, в голову приходит проблема с форсункой, как думаете???
  14. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Друзья-товарищи!! Интересная проблема! На сервисных станциях Ауди Украины! Не знают что делать! Audi A4 ADP 1.6 1996 г. Холостые обороты при включении компрессора кондиционера (снежинка) начинают гулять от 1200 до 700 об/мин. Подключал Vag-Com - ошибок климы нет! В блоке измеренных величин правда нагрузку показывает 0! Так же программа показивает что компрессор включаеться-выключаеться! Хотя счелчков на електромагнитной муфте нет, компрессор не выключаеться! Холодит! Вы не представляете как я устал с ентими оборотами! Пома-ги-и-и-ите! Заранее спасибо всем кто откликнеться!
  15. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Приветсвую всех.
    Лень читать всю тему 149 стр., так что спрошу сразу.
    Данные девайсы ещё есть? Какова их цена? И можно ли их купить в Питере? И что именно кроме мотора ей можно тестировать, например АБС или аэрбеги?
    Хотя на следующей неделе поду в Москву, там то наверно точо можно будет взять, к кому обращаться?
  16. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Девайсы не переводятся у LittleTOXA. В Волгоград он выслал мне без проблем уже две штуки. Свяжись с ним. А если в столице будешь то вообще не проблема.
  17. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Подскажи у тебя прога русифицирована? где брал русик?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Нет она у него обычная . Я просто ему lbl на его мотор русский сбросил .
  19. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    :) Благодарю за бдительность!! Так держать :)
    Есть, цена варьируется в зависимости от потребностей. Если это весь ВАГ до 2005 года, то 1200р. Если моложе машинки, то уже нужен за 3500р. Доставка по России и СНГ - 150 рублей. Ежели будешь в Москве - звони 8 926 5230432 или Олегу 8 909 9163100, в зависимости от того, в каком районе в какое время будешь - договоримся.
    Тестировать можно ВСЕ блоки, которые есть в машине. Их куча: Двигатель, АКПП, АБС, Климат, Приборка, Аэрбеги, Центральный замок, блок комфорта .. да блин куча их бывает :) Пиши-звони.
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    подскажите такая проблема, включили как-то DRL, а отключить не получается теперь..:
    надо с 1 на 0 переключить. не сохраняет, а вот последний бит со страной сохраняется без проблем, стоит 2.
