100С4 АКПП иногда не заводиться
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Feika, 7 май 2018.
  1. Feika
    Feika Участник форума
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Audi 100 quattro, ABC, 2.6, 93 года.
    Очень редко наблюдаю такую проблему, сажусь в машину поворачиваю ключ а в ответ тишина, стартер не крутит. Лечиться шайтан так прогоняю селктор АКПП с P до 1 а затем обратно, и машина стартует.
    Где находиться этот концевик стартера который проверяет в каком положение селектор АКПП?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.015
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Многофункциональный переключатель F125 находиться на АКПП, конкретнее ответа не получите, пока не укажете какая, 97 или ZF4HP18
  3. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    как раз я его месяц назад перебирал, с тех пор показание соответствуют тому что он показывает, может есть смысл его открутить и поменять положение положение? а то он там регулируеться я выбрал тупо среднее когда ставил его но, сейчас если он стоит на P то и Ваг показывает на P а при этом не заводиться.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    Проверь реле блокировки стартера.
    Можно не прогонять по всей, а переключить на нейтраль.
  5. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    на нейтрале тоже не заводиться в том-то и шайтан, пока не догоню до 1й и не вернусь обратно. Где есть эта реле?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    https://vsepredohraniteli.ru/audi/100-c4-a6-rele-i-predohraniteli.html
    Но если так
    то вряд ли дело в нем.
    Если бы оно не работало, то не сработало бы и после вкл. 1 и переключения на паркинг.
  7. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    что-то с схеме не нашел реле стартера...
  8. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.015
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Скорее всего контакт отвечающий за блокировку стартера не всегда срабатывает. Но мы так и не узнали какая АКПП у ТС.:ded:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    надо искать реле АКПП
  10. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.015
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Реле стартера находиться под рулевой колонкой за полкой. Центральный комутатор: http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/bloki-rele-v-audi-s4.html Четвертое по счету.
  11. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    акпп ZF Кватро если надо полный номер могу глянуть, дык чего смотреть переклчатель? реле акпп или реле стартера глюк редкий бывает раз в неделю?
  12. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    сейчас опять была такая ситуация поставил на N она завелась, затем заглушил и поставил P опять завелась, если резко поставить на P то не завелась, переключил с P на R и обратно на P и завелась, но ваг и приборка считывают с много фукнционального а он показывает жестоко P точно там нету отдельно концевика? иначе буду добираться до много фунционального что-бы его провернуть маленько либо по часовой либо против
  13. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.015
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Этого вполне хватает.
    В F125 пять микро выключателей, три из них формируют код положения селектора, то что отображается на дисплее и считывается ЭБУ АКПП, один включает фонарь заднего хода, а последний дает разрешение на включение реле блокировки стартера в положениях "P" и "N". Когда снимали АКПП вам надо было сделать ревизию F125.
  14. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
  15. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.015
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Скорее всего есть износ в толкателях контактных групп и кодирующей "шайбе". У меня иногда похожая проблема при запуске. Иногда приходится стукнуть по рукояти селектора АКПП, только потом запускается двигатель.
