Привет! Балашиха, стойка была такая, уточню при заинтересованности, пишите в л.с., Стойка с кулаком - 2000р б.у. оригинал
с большим кастером кулаки шли на всех 100С4 полнопривдных и моно 2.8 , потом на всех А6С4 пошли одинаковые с большим. это можно увидеть в етке смотря на номера кулаков. в живую между ними видна разница если смотреть на кулак с обратной стороны и сравнивать расстояние между вертикальной осью отверстия под палец шаровой и вертикальной осью отверстия под подшипник. разница где то у двух видов кулаков 1см с небольшим. и т.к. на разных авто владельцы уже попоменяли кулаки или стойки в сборе то найти правду можно только сравнивая в живую или по номеру с лицевой стороны кулака. но он как правило сильно ржавый и требует зачистки болгаркой. первый раз когда то с этим столкнулся поменяв кулак. увидел что колесо немного стало смещено назад. и стал разбираться в чем дело.
