1 труба - 2 трубы
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем fOKSa4, 8 янв 2010.
  1. fOKSa4
    fOKSa4 Новичок
    2 сен 2008
    85
    Audi A4/8E 2.0 01г.
    Имеется авто 2,0 л. двигатель ALT, соответственно выхлопная труба стоит с левой стороны, хочется поставить две трубы. Что нужно переделать для этого (желательно указать запчасти или их номера), кто занимался или хочет заняться прошу откликнуться вместе веселей :hi:
  2. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.244
    Греция
    quattro®
    Проще купить другую машину...
  3. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    Audi 100/45 2.6 93 / Outlander xl 2.4
    #3 smoll, 8 янв 2010
    Самый популярный ответ в разделе "тюнинг"
    Хотя Вам наверено и проще.
    Автор напиши что в результате получить то хочешь??? Просто 2 наконечника или что бы все по уму развести (прибавка мощности в 1 конь будет :)). По уму начать с колектора трубы - плямягасители, банки нормальные, убрать задний буксировочный крюк и распилисть поддон запаски (положить докатку). Денег много уйдет. Я себе на 2.6 хотел все по уму но денег не хватило поэтому обощелся "калхозом" http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=132271
  4. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.244
    Греция
    quattro®
    Вполне возможно, что самый популярный. Вы, видимо, ведёте подобную статистику?
    Смеяться после слова "лопата"?
    :nod:
    З.Ы. Изобретать "лисапед" - небагодарное дело.
  5. lom.
    lom. Новичок
    3 ноя 2009
    73
    audi100\45 2.8 AAH 93г.
    Можно как у меня,но без прибавки мощи в 1 лошадь.
  6. fOKSa4
    fOKSa4 Новичок
    2 сен 2008
    85
    Audi A4/8E 2.0 01г.
    Давай выкладывай свой вариант. Вариант про вторую навесную банку, хорош простотой и дешевизной. Вопрос остается открытым какой вариант самый идеальный, которым можно воспользоваться и не изобретать "лисапед".
  7. lom.
    lom. Новичок
    3 ноя 2009
    73
    Ну например у меня,от движки идёт 2е трубы,где то в середине кузова они переходят в одну,под богажником она удленина округляя корыто запаски,...........короче обьяснять тежеловато (делал не я) могу сфоткать завтра и выложу.
  8. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
    Неплохой бюджетный вариант. Даже дымит почти одинаково:)
  9. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    у меня есть выхлоп оригинальный от 1.8Т в В6 кузове... стучись в личку обсудим.
    для реализации в идеале тебе нужен средний глушитель (он двойной) и 2 задних, + юбка задняя.
    вот только кватра у меня.. поштудируй ЕТКА, средняя банка может не подойти..
  10. lom.
    lom. Новичок
    3 ноя 2009
    73
    Чёт не догнал, как фото поставить?
  11. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    если я правильно понял то на этом кузове в штате с более мощним двиглом стоят две банки. тоесть кузов под это дело пилить не нада. значит нада найти родные банки ,резонатор- соеденить все в районе него по человечески.
    и с бампером решить вопрос(толи там губа нижняя другая, толи весь бампер другой.
  12. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    А8/4Е '05 4,2 BFM; А4/8Н '04 1.8T АМВ
    чем разводку глушителя сделать? отнюдь...
    вполне приемлемый и разумный вариант, в любом сервисе по глушакам сделают
    если вариант smollа не подходит, съездий на разбор, примерь от 1,8Т...
    вобщем проблема надуманная - нет ничего проще на данном аппарате,
    если бы ты хотел - давно бы уже поставил...
  13. CaspeRss
    CaspeRss Участник форума
    29 янв 2006
    191
    Audi A6
    тоже интересен этот фокус с трубами, кузов в впринцыпе одинаковый что у меня что у тех у кого два глушителя,но второму глушителю мешает встать бак...
    З.Ы:А6 4В С5
  14. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    Ты ошибаешься, в этом кузове даже с более мощьными моторами нет разведенного выхлопа. На V6 он соединяется в районе резонатора и далее одна банка с 2-мя наконечниками. Если 2 банки вешать то пилить поддон запаски придется обязательно ну и крюк буксировочный переделать лучше сразу на вворачиваемый.
  15. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    странно. у соседа такая же тока авантом было. 1.8т две трубы штатные. может я кузова путаю? но вроде 8е уже с разнесёнкой шёл
  16. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
  17. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
  18. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    всё правильно. только надо посмотреть как на моноприводе бензобаки установлены.. если место есть, то:
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3723987&postcount=9
    речь о А4 В6.
    это у В5 выхлоп по одной стороне.
    с уважением.
  19. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    sat-80, DUX вы правы я перепутал кузова. ЧТо то зациклился на 45. ПРошу прощения что ввел в заблуждение.
    1 человеку нравится это.
  20. A4 1.8 125 H.P/
    A4 1.8 125 H.P/ Заблокирован
    25 май 2007
    1.313
    В кузове 8Е нет разницы в выхлопных трубах в зависимости от привода. Разница есть в объемах двигателей. 1.6 - 2.0 одна труба, 1.8Т - 3.0 (и далее) две трубы. У дизелей трубы наклонены вниз и спрятаны под бампер.
