Добрый день всем! хочу выяснить проблему в своем авто! не судите меня если эта тема уже была! ПРОБЛЕМА1 вот в чем! гудит мкпп, и чем выше скорсть, тем выше тон гула! не подшипники в ступице- это точно! на нейтралке катишься с горы гула нет! начинает проявляться на слух на скорости 30км\ч и чем выше скорость тем выше гул, при 80 вообще невозможно! первое время думал отвалится че, потом привык! на холстых тоже гула нет, хоть и даешь потом до 2500 оборотов! при выжимнии сцепления на нейтралке и заведенном двс ничего не слышно!! ПРОБЛЕМА 2 ! при трогании на 1й передаче дергается машина просто жесть! утром выезжаешь со двора трогается нормально, не дергает ничего, но стоит поездить часок другой начинает на светофорах трясет при трогании что может быть! повторю ещераз на холодную ничего не дергает! помогите с советами плиз!
1. Если уверен в ступичных, то КПП снимать однозначно...и разбирать. Но вряд ли это подшипник первичного вала. 2. Диск меняй, либо демпферные пружины, либо просто диск дерьмо, сам материал. Их сейчас делают без асбеста, вот и результат.
а может быть что проблема со сцеплением связана с выжмным гироцилиндром??? просто я недано менял торможные шланги сзади! недоконца наверное развоздушил систему!! мне кажеться что педаль тормоза и педаль сцепления мягковаты!!
