Приобрел у товарища А6 2003 года, 2,5 TDi АКПП. Реально родной пробег 142000 км. Сразу обратил внимание, что хреновенько крутиться руль (туговат), но каких-либо шумов ГУР не выдает. На глаз оказалось масла в ГУРе только на краю щупа, само масло желтоватого цвета. Купил в магазине зеленого масла (там сказали, что оно желтеет со временем). Работа ГУРа не изменилась Теперь собственно вопрос, Надо ли менять масло в ГУРе???? Если да какое и какой его объем. Что еще нужно поменять кроме масла и фильтров (ГРМ или еще чего???????) Заранее спасибо и принимайте в свои ряды
На паркинге при заведённом двигателе если газовать, руль начинает легче крутиться?? Так как ты её уже купил у товарища, узнай у него когда менялся ремень грм!!! Пусть признаётся менял ли он его вообще! А то обрыв ремня тебе встанет в ОГРОМНУЮ сумму, если вообще будет смысл после обрыва там чего ремонтировать! При замене грм также меняется помпа, термостат, ролики, натяжитель, антифриз. На этих з/ч не экономь! На форуме где то есть список рекомендуемых з/ч, поиск рулит, удачи.
Вот номер оригинальной жидкости G002000 либо замена на G004000M2 и FEBI 06161. Если сомневаешься, посмотри на бочке написано G002000! Удачи. И мои поздравления с покупкой! Вливайся.
по гуру- сперва уточните- есть ли сервотроник- если есть- смотреть разъем на рейке, если нет- то он изначально тугой и ничего с этим не сделать, так заложено с завода..
Дата производства 20030724 Производитель Audi Модель A6 (4B, C5) Модификация 2.5 TDI Тип кузова Седан Расположение руля Слева Модельный год 2004 Модель двигателя BDG Мощность, л.с. 155 Объем двигателя, куб.см. 2496 Тип топлива Дизель Турбонаддув Да Привод Передний ABS Да Тип КПП АКПП Модель КПП GJT Климатическая установка Климат-контроль Комплектация MB ГУР Да Код цвета кузова 5B Код цвета крыши 5B Коды опций 0DS (Vehicle class differentiation 4B0),0F3 (Fuel system for diesel engine),0G7 (Tiptronic),0GG (Emission standard EU4),0JM (Weight category front axle weight range 12),0LW (Special plates/stickers/ safety certificates for Germany),0N1 (Standard rear axle),0ST (Labels/plates in German and French),0VC (Information kit in German),0W1 (Label for central electric German-speaking countries),0YE (Weight range 5 installation control only, no requirement forecast),1BA (Standard suspension/shock absorption),1C1 (Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C),1D0 (Without trailer hitch),1E0 (Without activated charcoal canister),1EX (Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle),1G3 (Alloy spare wheel with original equipment tires),1KD (Disc brakes, rear),1LG (Disc brakes, front),1N1 (Power steering),1PC (Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)),1SA (Without additional engine guard),1T3 (First aid kit with warning triangle),1VH (Installation parts for six-cylinder engine),1WG (Transmission shafts w/ 88 mm in diameter),1X0 (Front wheel drive),1YA (Without transmission shafts f. rear axle),1Z0 (Initial standard fuel filling),2A5 (Delivery equipment (transit coating) with thin seat cover),2B1 (Additional exterior noise suppression),2C5 (Axial and vertical adjustable steering column),2G0 (Without insert for the filling up of fuel),2PG (Steering wheel),2T1 (Double-sized standard (DIN)),2WA (Without additional tires),2Z1 (Type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively),3B0 (Without additional child seat anchor),3C7 (3-point seat belt for center rear seat),3CA (Without partition),3FA (Without roof insert (standard roof)),3HA (Without leather parts scope),3NZ (Rear seat bench unsplit, backrest split folding),3PF (Electric height adjustment for both front seats),3Q6 (Three rear headrests),3S0 (Without roof rails/roof load rack),3V0 (Without child bench seat),3X0 (Without load-through provision),3Y0 (Without roll-up sun screen),4A3 (Seat heater for front seats separately controlled),4E0 (Tailgate/trunk lid unlocking from outside),4GH (Windshield in heat-insulating glass with sunshield),4K4 (Radio remote controlled central locking),4KC (Side and rear windows in heat-insulatingglass),4L2 (Dipping breakaway interior rear view mirror),4N0 (Standard dashboard),4UE (Air bag for driver and front seat passenger),4W0 (Without cassette and CD storage unit),4X4 (Side air bag, front and rear with curtain air bag),4ZB (Bright moldings),5A5 (Trunk lining, with stowage trays),5C0 (Without special body measures),5D1 (Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz),5E6 (Sill top with door cover),5J0 (Without rear spoiler),5K1 (Paint preservative (wax)),5ME (Vavona wood insert "amber", high-gloss),5RU (Right exterior mirror: convex (large viewing field)),5SL (Left exterior mirror: aspherical),6E3 (Front center armrest),6FB (Body-colored exterior mirror housings),6M1 (Tie down straps),6PA (Plastic hand brake lever handle),6Q1 (Plastic gearshift knob/handle),6R0 (Selector lever cover),6SS (Luggage compartment floor covering),6U0 (Without additional seals outside),6V1 (Rear trim panel (ECE)),6W5 (Front license plate bracket),6XD (Exterior mirrors: electrically adjustable/heated),7A0 (Without CD changer/CD player),7AA (Electronic vehicle immobilization device),7E6 (Electric auxiliary air heater),7K0 (Without tire pressure warning light),7M1 (Scuff plates in door apertures with metal inserts),7P0 (Without lumbar support in seat backrests),7Q9 (Navigation system),7QB (CD ROM (Germany)),7X1 (Park distance control),8GU (Alternator 140 A),8JH (Ellipsoidal headlight for driving on the right),8K0 (Without special headlight activation),8N4 (Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)),8Q1 (Headlight-range adjustment),8T0 (Without cruise control system (CCS)),8TC (Rear fog light for driving on the right),8UM (Radio "symphony" (ECE)),8X0 (Without headlight washer system),8Z5 (Not hot country),9AK (Climatronic with impact pressure control free of cfc),9B0 (Without telepay device),9M0 (Without auxiliary/parking heater),9NX (Without electronic logbook),9P0 (Without seat belt reminder),9Q2 (Multi-function display/on-board computerwith check control),9VD (Speaker (active)),9W0 (W/o car phone preparation/installation),A00 (No self-collection),A8S (Standard equipment),B01 (Type approval Germany),B0A (Component parts set without country-specific design requirement),C23 (Operating permit, alteration),C9B (Alloy wheels 7J x 16 7-hole style, offset 45),D1P (6-cyl. turbo die. e. 2.5 L/120 kW V6 24Vfuel distributor injection pump base engine is T5T/T1K),E0A (No special edition),F0A (No special purpose vehicle, standard equipment),FA0 (Control of standard production),FC0 (Without customized installation),FQ0 (Standard production wheels),G0Z (Variable gearing ratio),GS0 (Without applications),H6U (Tires 205/55 R16 91W),J1G (Battery 450 A (92 Ah)),K8B (Notchback),L0L (Left-hand drive vehicle),N4J (Fabric seat covering "Sports", 4B0),NT0 (Transit coating (type 1)),PNH (),Q1A (Standard front seats),QA0 (Without child seat),QH0 (Without voice control),QV0 (W/o TV reception/digital radio reception),RSY (),T1K (6-cylinder diesel engine 2.5 L unit 059.E),U2B (Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer, tripodometer and additional instruments),V0A (Tires w/o specification of tire brand),VC0 (W/o remote-controlled garage door opener),VJ1 (Reinforced bumpers),VX0 (Without hands-free system),VY0 (Without danger alarm system),WDC Вот что показывает Экзист про комплектацию, но я чет не пойму есть сервотроник или нет
