1.9TDI, AFN, 1998г. плохо заводиться после стоянки... Здравствуйте, уважаемые. Подскажите пожалуйста с какой стороны подойти к моему первому трактору... Проблема такая... По утрам заводиться плохо, приходиться маслать стартером по сек 5-10, она вроде схватывает, но незаводиться с первого раза, чаще со второго, а то и с третьего раза,а сейчас ведь не зима еще, температура воздуха плавает между 0 и +10((( на горячую заводится без проблем, крутанул полоборота, оборот и поехал... думал в свечах проблема, оказалось нет, со свечами все норм... потом решил пройтись по топливной(были подозрения что воздух подсасывает и топливо обратно в бак уходит, после длительной стоянки), поменял обратку всю, фильтр, врезал клапан между ТНВД и фильтром... саляра в бак не уходит, а проблема осталась... все равно приходиться крутить стартером сек 5, чтоб завести... с утра открываю капот воздуха между ТНВД и клапаном, клапаном и фильтром не видно, трубка полная, завожу и начинает гнать откуда то воздух, саляра идет как газировка некоторое время, клапан на обратке, который на фильтре стоит, тоже поставил новый,резинки на нем соответственно тоже... подскажите куда еще можно залезть и что проверить???... Заранее спасибо...
а можно чуть подробнее, как это сделать, просто подумываю себе шнурок Вася Диагност 12.10.1R преобрести... а вот что там и как не особо в курсе... или посоветуй какой шнурок лучше взять...
Все, спасибо, разобрался... Купил шнурок, позноват угол был, выставил чуток поранше, начала норм заводиться... Про регулировку вычитал здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157011
