A4 B7 1.9 TDI 85kw не заводится после простоя
Тема в разделе "A4", создана пользователем Aleksei0328, 9 окт 2017.
  1. Aleksei0328
    Aleksei0328 Новичок
    9 окт 2017
    1
    ОАЭ
    Добрый день!
    Агрегат - audi a4 b7 1.9 TDI 85kw (2007 года) не заводится после простоя в 6-10 часов.
    -Сначала не заводилась, если ставить мордой вверх. Теперь уже разницы нет.
    -Поставил прозрачные шланги - воздух появляется от пути ТНВД до фильтра
    . Т.Е машину не завести из-за воздуха в моторе. Кручу стартером раза 3-4 по 15-20 секунд. все это время из мотора гонит воздух, после этого машина заводится.
    -тысяч 30 (км) назад сделана капиталка с заменой колец (поршневых)
    -поменяны форсунки
    -Поменяны уплотнительные кольца на форсунках.
    -ТНВД разобран, штуцеры более не болтаются, нигде повреждений не видно.
    Из бака воздуха не идет, так что думаю, это не насос.
    Перелазил все форумы и осмотрел всю машину. Идей, куда лезть, больше нет.
    Может кто сталкивался с этой проблемой?
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В любом случае, пока не разберетесь с подсосом, положительного итога не будет..
