A4 B8 1,8tfsi цепь
Тема в разделе "A4", создана пользователем zvir1980, 27 янв 2016.
  1. zvir1980
    zvir1980 Новичок
    11 июл 2012
    22
    a4
    #1 zvir1980, 27 янв 2016
    авто 2008 года.
    По всем симптомам - проскочила цепь.
    Подскажите по ремонтным работам. (чтоб мастера лапшу не вешали)
    Что нужно менять по запчастям,
    и работе слесаря - снимать морду, радиаторы..
    Спасибо
  2. Surok08
    Surok08 Участник форума
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    Сочувствую, неприятная ситуация. Морду снимать необязательно, но мастера без большого опыта подобных ситуаций обычно предпочитают снимать для удобства доступа к деталям, со всеми "вытекающими". Понадобится как минимум полный набор для замены цепи (сама цепь, натяжитель, успокоители). Так же не забыть взглянуть на наличие масляной сеточки в опоре распредвалов (если её нет, опора меняется..и стоит она немало). Так же на самой опоре взглянуть на поверхность контакта с распредвалом. У меня там были задиры. Задиром считается, если ногтем чувствуется.
    Так же добавлю что стоит обратить внимание на распределительный клапан (находящийся сразу за магнитным клапаном, и откручивающийся спец ключем.) У меня он имел сильны износ, из за чего машина некорректно себя вела. А вещь копеечная.
    Ну и само собой дефектовка клапанов, поиск ударенных, их замена.
    Убедиться что с ГБЦ всё в порядке.
    Ещё есть рекомендация от товарища Melkon по замене нижней крышки цепей . Крышка из тонкой стали и при снятии очень велика вероятность повреждения . Потом такая крышка может потечь легко ...
