1.8T Появился пшик при сбросе газа!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 8 мар 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Только при резком сбросе газа пшикает, как на япах. Говорят, что может быть из-за байпаса, это так?
    Гарантия бывает на байпас (только два мес назад менял)?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ответ: 1.8T Появился пшик при сбросе газа!
    А ведет то себя как мотор ? Пшик сам по себе это не предмет для гарантийных претензий ИМХО .
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да это понятно, что не повод, но повод задуматься! :)
    Ведет себя плохо, то едет, то хуже едет. Может бенз, конечно, но хз... Сейчас специально сейчас на одной заправке заливаюсь.
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #4 GrayCep, 9 мар 2008
    Вот лог - когда пшикает, видно, что фактическое давление сильно отстает от рассчетного при резком закрытии заслонки.
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Попроси чтобы кто-то на педальку понаступал,
    а сам заберись под машину и послушай-посмотри-пощупай.
    Возможно свежеустановленный байпас просто из патрубка вылетел, той стороной что на впуск подключается...
    1 человеку нравится это.
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Хорошо, надо послушать завтра!
  7. Andrqha
    Andrqha Участник форума
    11 мар 2006
    224
    Audi A4\1.8Т+чип и пару железок\ANB\99, Passat B6\2007\2fsi
    Ага, на ходу под машиной!:laugh:
  8. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Проверяй клапан рециркуляции наддувочного воздуха...Раз ты слышишь сборос, значит какой то патрубок в этой системе прохудился IMHO
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Этот мир - жесток! Но может и на стоячей появится.
    А нескромный вопрос, а где он находится на BFB? это вверху около корпуса воздушного фильтра?
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Там же, где и раньше - под турбой на патрубках...
    Посмотри на патрубок, что от воздухана к турбе идет, там такой круглый пластмасовый "грибок" есть - вентиляция картера,
    а еще ниже Г-образный переходник и вниз от него пошла трубка. Вот как раз другим концом она к клапану крепится, и через нее идет сброс воздуха на вход турбы.
    Отработку клапана слышно при резкой перегазовке на холостых, никуда на ходу лезть не надо :), только мотор выкручивать уверенно нужно.
    Пусть кто-то погазует, послушай, посмотри, попробуй рукой сверху достать вдоль патрубков и ощупать. Если шипит, но не достаешь - снимай защиту.
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Грибок у меня наверху, его меняли недавно, хомуты все на месте.
    А, знаем такой патрубок, сами меняли с V_6, та еще история, вроде прикрутили все хорошо! Видимо, надо прессануть.
    Защиты нет, при уверенном газе недетский цепной шум от фазо-регулятора, ни пса не услышишь!
  12. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    smart roadster, audi a4 2.0T, BMW 3
    а что завтра будет? бракованный авто у тебя сколько уже можно то...:rolleyes:
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Лучше не заглядывать в завтра :) В конце-концов что-то должно закончится раньше, терпение, деньги или неисправности :hi::hi::D
    Надеюсь, последнее
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вообщем, заехал в ТМ сегодня, поставили новый байпас, такое же пшик!!!
    Сказали, что штатный не держит свыше 0.8 бара...
    Поменяли взад, договорились на замену на алюминиевый.
    Блин, а сейчас сижу и думаю, может это не байпас? Если все герметично, не должно же пшикать?
    Блин, опять, то подтутпливает, то едет. Выражается в задержке на нажатие педали газа... Как-бы раскручивается не охотно с низов особенно...
    Знатоки, помогите!:hi:
  15. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #15 Браза Далли, 3 апр 2008
    ну если все осмотрели при перегазовках на работающем двиге, и нигде дырок нет, значит нормально все! :)
    Пшик как таковой будет всегда, вопрос только как он звучит. Через коробку воздухана даже слышно. Из предыдущих постов я просто понял, что как-то ненормально.
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Спасибо, Браз!
    Довольно сильно слышно, при приоткрытой форточке и резком сбросе газа.
  17. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    полуофф: Браза Далли, а подскажи плиз по твоей картинке какие трубки надо прочистить, никак не найду чего там чистить то.
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Чуть не забыл.
    Обсмотрели всю машину, все рециркуляционные клапана проверели, 249 вообще закольцевали (исключили). Пшик ОСТАЛСЯ!!!
    Байпас, естественно, тоже проверели.
    Вообщем нет идей больше, да и фиг с ним, зато как блуофф :)
    Прикольно :rofl:
  19. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Куда чего чистить? :) Вроде не говорили о чистить, говорили где посмотреть чтобы не отпавшее было...
  20. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Перепутал маленько. Про вентиляцию картера думал. Нашел в соседней теме.
