1.8T передув турбины
Тема в разделе "A4", создана пользователем KIRILL., 5 авг 2013.
  1. KIRILL.
    KIRILL. Участник форума
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    #1 KIRILL., 5 авг 2013
    Не так давно началась это проблема. Машина чипована, по программе далжна дуть 1бар. Сначала подпрыгивала до 1,1 потом 1,2 и так с прогрессией в течении месяца до 1,4. Если плавно педалировать то турба дует нормально вплоть до 6000 оборотов не привышая давление в 1бар, но стоит резко нажать на газ сразу подпрыгивает в 1,4. Естественно при таких скачках выходит в аварию отсекая подачу топлива. Поменял 75-й клапан со всеми трубочками, поменял клапан весгейта. Дырок негде нет. Перерыл весь форум - конкретного ответа не нашел.:confused: Может у кого была такая проблемы и он успешно ее решил. Буду благодарен за любые советы!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Клапан Вастгейт который ты поменял это что такое - вакуумный привод калитки что ли ? Со снятой фишкой n75-го какое давление наддува ? Лог бы глянуть ...
  3. KIRILL.
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    Да вакуумный привод! Со снятой фишкой с n75-го не пробовал.:shock:
  4. KIRILL.
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    Попробовал со снятой фишкой с N75 - давление максимум 0,2.
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #5 Yurasem, 6 авг 2013
    трубку то снятую, с 75го, заткнул... или)?
    заткни, сбрось ошибки, поставь на запись лог... сними лог, у тебя будет несколько секунд до ухода компа в аварию!
  6. KIRILL.
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    Да я не снимал трубку, я просто отсоединил разъем с 75го!!
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ))) ....не друх, пулемет я вам не дам!!!
    снимай с вестгейта, трубку болтиком, и лог-файл, по нему будет видно, сколько турбина дует!
    сходите в тему по снятию логов авто, там много полезного!
  8. KIRILL.
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    Надоумели меня померить давление топлива, якобы из за него может так козлить. На холостых твердая 4, в режиме валилова 3,9. Друг говорит что в режиме валилова давление должно подниматься а не падать! Так ли это?
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    нет! при 6200, 3.9 хороший результат!
  10. KIRILL.
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    Всем спасибо за советы!
    Вчера турба привязала коня!!! Будим менять турбу на побольше!!:flirty:
  11. tyuridmi
    tyuridmi Новичок
    31 май 2012
    20
    А4/B8 1.8T 09г.
