1.8т и проблемы с двигателем (погнутые клапана, сколы на поршнях)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sutasu, 6 июн 2013.
  1. Sutasu
    Sutasu Новичок
    6 июн 2013
    4
    А5
    Добрый день уважаемые форумчане. Соазу хочу сказать что в двигателях я совсем не специалист, почти ничего не понимаю.
    Произошла со мной беда:
    Решил к лету обновить машинку и подлатать пару вмятин и царапин на кузове, отдал в кузовной цех знакомым знакомых. Без договора и т.д.
    Через 3 недели приехал за машиной, все посмотрел, сел и не смог завести двигатель. Причем звук был достаточно странный, но к тому же сел аккумулятор. Подзарялив аккумулятор еще 2 попытки завести двигатель не увенчались успехом.
    По их словам машина своим ходом заехала в малярный цех, оттуда ее выкатили, т.к она была заклеена, помыли ей подкапотное пространство, без меня не пытались завести.
    С утра проверили компьютером - сбились метки на цепи, скорее всего не сработал натяжитель цепи, она ратянулась и перескочила. В том сервисе нет мотористов и возможности отремонтировать движок, на эвакуаторе доехал до ВДВ сервиса, там открыли головку двигателя, вердикт - 8 погнувшихся клапанов, отбитые кусочки с поршней. Для более детальной информации требуется разбирать двигатель полностью.
    Предварительная смета на ремонт :60к за работы и еще 100 за материалы. Попадос.
    Прежде чем вкладываться во все это хотелось бы узнать у сообщества:
    1) возможно ли, что в кузовном что-то сделали, что вызвало эту проблему, следует ли с них трясти деньги.
    2) не пытаются ли меня развести в сервисе? Говорят запчасти могу прикупить сам, в инете есть процентов на 20-30 дешевле.
    3) возможны ли такие повреждения от 3 попыток завести двигатель? В сервисе сказали что обычно слетает цепь, или гнутся клапана. Так чтобы были повреждены поршни они видят впервые.
    4) всевозможные советы от бывалых приветствуются.
  2. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    если тисиай,то правда.
  3. Sutasu
    Sutasu Новичок
    6 июн 2013
    4
    А5
    Да, двигатель 1.8 tfsi CABD. Машина 2008 г. с пробегом 65000.
  4. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Попробуй посмотреть контрактный двиг может дешевле получится
  5. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    сколы по идее могут появится если движок был на высоких оборотах, но ценик вам сказали очень высокий ,вам надо клапана на тыс 5, прокладки на 3-4, ремень ролики 5тыс, поршня если целые то их трогать не стоит , а сколы это фигня главное чтоб задиров в цилиндрах не было , и все клапана притереть поставить, я бы взялся с легкостью за работу но города не те;) уже многим перебрал такие движки;)
  6. Sutasu
    Sutasu Новичок
    6 июн 2013
    4
    А5
    Спасибо, сейчас изучаю этот вопрос. В принципе за 115 тыс. можно приобрести контрактный двигатель без навесного. Получается не намного дешевле
    Не думаю что они там гоняли, до них машина доехала своим ходом. По работам в других сервисах примерно столько же берут за перебор движка. По запчастям могу выложить полный список ( там 2,5 стр. А4) требуемых деталей. Самые дорогостоящие это:
    Поршень в сборе 4 шт. 06H 107 065 BK
    Клапан, выпускной 8 шт. 06D 109 611 L
    Клапан, впускной 8 шт. 06D 109 675 M
    Роликовые рычаги 8 шт. 06E 109 417 P
    Гидрокомпенсатор 8 шт. 022 109 423 D
    Цепь ГРМ 1 шт. 06H 109188 J
    И куча всяких уплотнителей и болтов.
    Еще такой вопрос, запчасти буду покупать не у них, т.к. денег сейчас и так нет, смотрел на exist.ru но там артикулы другие, по коду не найти.
    Пожалуйста, помогите оптимизировать расходы.
  7. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Клапана и поршни - Kolbenschmidt или Mahle, подбирать по онлайн-каталогам или по размерам, они же и идут в оригинале. При желании сэкономить - поршни можно взять Mopisan.
    INA, подбирать по онлайн-каталогам или по размерам, они же и идут в оригинале.
    Если блок не задран и голова целая - то надо считать, что дешевле выйдет, ремонт своего или контрактник с профилактикой.
  8. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    я же вас спрашиваю поршня целые или ? цилиндры есть задиры? если поршня целые и задиров нет , то движок вообще не надо делать а значит цена будет ниже гораздо , перебрать головку и все. а по счет экзиста лучше приехать в офис и подобрать с менеджером, так как они заказные запчасти не меняют на сколько я помню.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ремень ты где на таких моторах видел ? :D
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Как минимум нужны еще планки успокоителей , натяжитель цепи ,нижняя крышка цепи ...Ну и может пригодится опора распредвалов .
  11. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ремень, наверно, имелся ввиду агрегатный. Тоже ведь до кучи неплохо поменять.
  12. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    я не правильно выразился =)
  13. Sutasu
    Sutasu Новичок
    6 июн 2013
    4
    А5
    #13 Sutasu, 9 июн 2013
    Полностью разобрали двигатель, поршни треснули, шатуны целы, цилиндры тоже вроде в порядке.
    Все это есть в списке, просто стоит гораздо дешевле, чем те же клапана и поршни. Опоры распредвалов в списке нет.
    Сейчас заказываю детали по списку, думаю в каком магазине приобретать. Дешевле всего будет в экзисте или есть другие варианты, которые можете посоветовать?
    насколько принципиально заказывать именно ВАГовские запчасти? Можно ли использовать неоригинал, например фирмы, указанные Krukermann (Kolbenschmidt, SWAG и пр.), получается намного дешевле.
    Полный список запчастей и их цены под спойлером. очень много сторонних роизводителей по остальным деталям, пожалуйста, помогите подобрать правильных.
  14. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Повнимательнее с цитированием, за SWAG я не говорил. Сам отношусь к этой конторе с подозрением, хотя и с меньшим, чем к Febi.
    И, да поддержат меня более опытные товарищи, детали двигателя Kolben и Mahle ставятся в оригинале.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вот здесь попробуй запчасти посмотртеь http://www.zzap.ru/
  16. RomkeTDI
    RomkeTDI Новичок
    4 мар 2013
    13
    A4 B6 1.8T 01г.
    Я думаю что тут не сервис виновен(кузовные роботы)
    все аргументы в етой сылке
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198467&hl=
    когда вы уже приехали на сервис,цепь уже была растянута,возможно при заводке мастерами ето и случилось...
