Всем привет, недавно появилась такая проблема. Гудит очень громко, как будто в гуре масло кончилось. При увеличении оборотов звук громче. От поворотов руля на месте, звук не изменяется. Масленка на приборке не загоралась. Нужно скидывать поддон или есть другие способы диагностики?
Привет. Сразу то не нужно поддон скидывать. Вот услышать бы твой гул... Сначала определи что гудит, а потом уже разбирать/менять/ремонтировать...
гудит 1 в 1 как масло в гуре кончилось. Ухом поводил сверху мотора, звук идет из района масляного фильтра.
Бери палку, типа черенка от детской лопатки, с одной закругленной стороной, чтобы ухо не повредить. Выверни наверх и в сторону бачок ОЖ, чтобы не мешал, и, прислонив одной стороной палку к уху, касайся другой стороной всего, что вызывает подозрение. Если медведь на ушах не плясал, то всё, что нужно, услышишь...
