A4 B7 1.8T BFB глохнет сразу после запуска
Тема в разделе "A4", создана пользователем qwertyk300, 25 окт 2015.
  1. qwertyk300
    qwertyk300 Новичок
    4 авг 2014
    23
    A4 B7 1.8T Avant Q
    #1 qwertyk300, 25 окт 2015
    Имеется А4 с движком 1,8Т BFB, пробег 300к. После переборки движка (кольца, колпачки и т.д., ничего серьезного) появилась проблема - авто глохнет при запуске после 10-15 минутного простоя. Со второго раза заводится, если покрутить 3-5 секунд. После ночи все ок, после короткого простоя все ок. Есть ощущение, что вырос расход топлива. Больше каких-либо взаимосвязей пока не удалось выявить.
    Поменял датчик температуры ОЖ, топливный фильтр, свечи.
    Диагностика иногда ругается на ошибку 2-го датчика угла дроссельной заслонки, но не постоянно. Грешу на ДЗ, но не понимаю логики подобной ошибки.
    Установлен BlackBug, включаюший топливный насос только после определенных действий со стороны водителя.
    Посоветуйте, куда смотреть и что искать!
  2. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    по вопросу не знаю. есть свой вопрос: в каком состоянии были мск колпачки с таким пробегом?
  3. qwertyk300
    qwertyk300 Новичок
    4 авг 2014
    23
    A4 B7 1.8T Avant Q
    Задубевшие, жесткие и без особого усилия проходили через пазы на клапанах. Менять уже точно пора было, да и явно насасывало через них масло под сброс газа.
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    ДЗ помыть и адаптировать
  5. qwertyk300
    qwertyk300 Новичок
    4 авг 2014
    23
    A4 B7 1.8T Avant Q
    Делал, не помогало. Сейчас снова сделал, ничего не поменялось(
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    ВКГ мыли, меняли? Впуск опрессован?
    Это то зачем?
  7. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Если ругается, значит не всё хорошо с датчиком.
    Ошибки по IMMO читали?
  8. qwertyk300
    qwertyk300 Новичок
    4 авг 2014
    23
    A4 B7 1.8T Avant Q
    ВКГ чистый, не менял. Впуск не опрессовывал пока, ибо планировал турбину менять скоро...
    Предыдущим хозяином установлено, противоугонка типа
  9. qwertyk300
    qwertyk300 Новичок
    4 авг 2014
    23
    A4 B7 1.8T Avant Q
    Что значит по IMMO? Не читал соответсвенно
  10. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    есть такие сигнализации с радиометкой. если хозяина нет в машине сколько-то минут двигатель глохнет. защита от угона
  11. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Иммобилайзер. 25-Блок.
